Текущее время: 19 апр 2024, 09:06
 Заголовок сообщения: Asrock B75M-DGS rev1.01
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 06:17
Попалась материнка с донора. Проц G1610 все ок работало. Единственно на мамке сдуты USB3.0 разъемы.
Через пару дней комп не включился. Проц труп.
Воткнул G550T полез в биос - напряжение VCORE 1.9 температура на глазах взлетает до 65 дальше не рисковал. Сменил кулер на башню - взлетает чуть медленее, но все же 1.9 на ядре.
Сменил в настройках разгона напряжение поставил -100mV, напряжение упало 0,8-0,9 - 22 градуса. Винда не грузится. Поставил -50mV - винда загрузилась, но выпала в ошибку синий экран по процу.
Видимо не зря сдуты разъемы USB. Что может так чудить шип проца? Может это какой то типовой косяк этих плат?
Часто попадаются платы на 1155 с не рабочими ЮСБ. При чем мышки флешки светят. А тут 3,0 сдуты а 2,0 работают, но напруга проца чудит
 Заголовок сообщения: Re: Asrock B75M-DGS rev1.01
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 15:35
а мультиметром померить какое напряжение проца на самом деле?
тогда можно будет сказать кто виновник, а так мониторинг мульта скорее всего!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 00:41
Либо ШИМ чудит, либо в обвязке есть проблемы.. Тыкать мультиметром и сверять со схемой, я думаю это самый норм вариант, а то процы хоронить такое себе..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock b75m-dgs сгорел g201G- marcing code на что заменить
в форуме ASRock
masser
09 июл 2016, 15:14
masser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock B75M-DGS
pro_uka@rambler.ru
09 окт 2019, 00:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK B75M-DGS
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме ASRock
den2
34
7115
30 июл 2021, 13:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock B75M-DGS rev 1.01 Детальки
в форуме ASRock
seminenko
12
3131
15 июн 2020, 10:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock b75m dgs rev.g/a 2.01 перезапуск
в форуме ASRock
andrey121275
10 окт 2020, 16:55
andrey121275 Перейти к последнему сообщению
