Текущее время: 26 апр 2024, 12:57
 Заголовок сообщения: Asrock b550m pro4 rev 1.01 / postcode 7c
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 08:51
Собственно 7c, из вики Generate and write contents of ESCD in NVRam.
Флешку поменял, с офсайта залил, 7c все напряжения подняты, кто сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: Asrock b550m pro4 rev 1.01 / postcode 7c
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 17:59
Остальные комплектующие все заведомо исправны? Процессор поддерживается материнской платой? Используется дискретное видео или встроенное?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 13:02
Внешнее, процессоров со встроенным видеоядром нет.
Комплектующие рабочие
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 00:06
Сокет не повреждëн? Частая причина при снятии системы охлаждения - прилип процессор к кульку и вылез из закрытого сокета, погнув при этом ламельки внутри сокета.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 10:32
У мня сейчас подобная ситуация, вопрос как правильно разобрать сокет, ни разу на десктопе этого не делал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B550M pro4 помогите опознать резистор
в форуме ASRock
vvbv92
28 ноя 2023, 19:48
Student022 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock B550M PRO4 сбитые элементы.
в форуме ASRock
landy67
07 апр 2024, 15:16
landy67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock b550m Riptide горит cpu и dram led
в форуме ASRock
Student022
14 ноя 2023, 15:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MAG B550m Bazooka MS-7C95 rev 2.0
в форуме MSI
Bobrdobr01
23 ноя 2021, 17:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B550M Mortar MS-7C94 rev:1.3
в форуме MSI
CloudShatura
25 янв 2024, 09:52
CloudShatura Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: veles и гости: 10
