Текущее время: 24 апр 2024, 07:29
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asrock B85 pro4 Добавлено: 11 янв 2021, 01:19 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
hromrocker писал(а): Я ориентируюсь по пост-карте на ней горит то есть 3,3в Нa А11 PCI-E любой ,хоть мини --- 3.3в ресет снят(хорошо) , ~0 ресет не снят (плохо), с пост картой разберитесь на рабочей м.пл нажимая на кнопку ресет на фронт панели компа.Пост карты бывают разные, ресет по разному может выведен. Борд какой смотрите--- Asrock B85M PRO4 Rev 1.05 70- MXGQ20-B06 как бы есть 4 варианта(02,04 .....06.), что то все 1.05_PCH и V1.05M мешаете. Еще раз пишу----- надо измерить сопротивление(на выключенной плате) 1.05_PCH , V1.05M .,на дросселях PL5,PL7.
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: Asrock B85 pro4 Добавлено: 11 янв 2021, 09:44 |
Зарегистрирован: 17 авг 2014, 11:28 Наличности на руках: 114.78
alex68q писал(а): надо измерить сопротивление(на выключенной плате) 1.05_PCH , V1.05M .,на дросселях PL5,PL7. dj0n1son писал(а): rt8065zqw, так может все-таки стоило замерять сопротивление на его выходе Так ведь я о том-же... alex68q писал(а): смотрите--- Asrock B85M PRO4 Rev 1.05 70-MXGQ20-B06 Лично я смотрю ASROCK B85 PRO4 REV 1.02 70-MXGQB0-A01
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: Asrock B85 pro4 Добавлено: 12 янв 2021, 20:02 |
PU9 сформировала +V1.05M_PHASE к тому же не сажает PCH_MEPWROK на землю, так что RT8065 в полном порядке. Думаю вам стоить померять и огласить сигналы из первого поста этой темы viewtopic.php?f=244&t=99292&hilit=%2AAsrock+B85%2AИ, да, верните резистор на место.
hromrocker
Заголовок сообщения: Re: Asrock B85 pro4 Добавлено: 13 янв 2021, 00:58 |
Зарегистрирован: 05 янв 2021, 22:00 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 28 Откуда: Volgodonsk
dj0n1son писал(а): При снятии/установке резистора ничего лишнего с платы не смели? А может так и было но сейчас стало доступно больше времени для мультиметра чтобы показать эти 2в? Лишниего не смел точно, а до этого там было 0,32в. А теперь есть старт правда не надолго пока напряжение не повыситься до примерно 2в это примерно 15-20 секунд, потом падает и снова стартует.
