Текущее время: 26 апр 2024, 14:03
Kot_Den
Заголовок сообщения: Asrock G41M-VGS3+Xeon E5450 проблема Добавлено: 10 янв 2021, 22:11 |
Сообщения: 4 Откуда: Россия
Здравствуйте форумчане! Прошу помочь советом. Мой домашний пк отказался работать- Состав: G41M-VGS3+Xeon E5450+Kingston DDR3 1333m 4gb x2 + Sapphie RX550 + БП 500W Работал года два примерно месяц назад начал зависать. теперь виснет на заставке биоса.если отключить хард то просит подключить загрузочное устройство.на клаву не реагирует,не могу заити в биос.Если поменять проц на core duo то все грузится и работает.Что делал: менял свой проц на другой е5450 тоже самое,проверил свой проц на другом пк-рабочий,шил биос,вытаскивал батарейку,менял память,заменил все электролиты на твердотельные,ничего не помогло. мать перестала работать с е5450, а с коре дуо работает! Что подскажете ? северник?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asrock G41M-VGS3+Xeon E5450 проблема Добавлено: 11 янв 2021, 00:38 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
Kot_Den писал(а): не думаю что сокет,коре дуо работает норм.заплатка? шил модом и оригиналом Заплатка это не в биосе, это доработка на контактах XEON , которая не контачит как надо с сокетом, проц(е5450) без этой механической доработки ,естественно будет работать, так же XEON на не на затертом сокете тоже будет работать. Стрелкой отмечен -район контактов на проце ,соответствующие контакты на сокете надо проверить. Картинку продублировал в личку.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asrock G41M-VGS3+Xeon E5450 проблема Добавлено: 11 янв 2021, 20:47 |
Kot_Den писал(а): наклейку с одного снял Что же вы так невнимательно читаете ,причем процы , написано же **соответствующие контакты на
надо проверить** из за заплаток ,наклеек контакты сокета не попадают на нужный контакт проца, и это ни те контакты которые вы цешкой звоните ,а контакты на сокете в районе вокруг ,наклеек, т е . в соседних рядах(обычно это 9-16 контактов).
