Текущее время: 27 апр 2024, 07:07
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Не стартует ASrock H61M-VG3 Добавлено: 13 янв 2021, 15:49 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
syutkinserg писал(а): они типа предохранителей там в первую очередь как токоограничители, но при превышении токов сгорают, тем самым работают как предохранители ))
syutkinserg
Заголовок сообщения: Re: Не стартует ASrock H61M-VG3 Добавлено: 13 янв 2021, 16:41 |
Сообщения: 24 Откуда: Ярославль
gosha_z писал(а): Осциллографом посмотрите сигналы на затворах. Есть импульсы хоть несколько? Может ШИМ в защиту уходит.. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ---------- Драйвер RT9624DGQWA меняли? Импульсов нет. Драйвер не менял. Из за чего шим может в защите сидеть? Power Good ШИМ хабу естественно не дает
_________________ Учиться, учиться и еще раз учиться!
gosha_z
Заголовок сообщения: Re: Не стартует ASrock H61M-VG3 Добавлено: 13 янв 2021, 18:18 |
Зарегистрирован: 07 окт 2017, 21:23 Наличности на руках: 26.17
Сообщения: 142 Откуда: Киров
syutkinserg писал(а): Импульсов нет. Драйвер не менял. Из за чего шим может в защите сидеть? Ну если импульсов совсем нет, то наверно защиту по превышению тока и напряжения можно исключить, да и другие.. Дернуться то должен... А питания на ШИМ RT8876AGQW точно оба пришли? (5в на 36 ногу и 12 на 48). Извините если переспрашиваю банальные вещи.. Посмотрите внимательно обвязку шима и качество пайки ножек на непропай под лупой...
syutkinserg
Заголовок сообщения: Re: Не стартует ASrock H61M-VG3 Добавлено: 13 янв 2021, 22:47 |
alex68q писал(а): 35 нога (vr_rdy) 19(alert) 17(clk) что на них ? На 19 и 17 по 1.05 В, на 35 пусто
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Не стартует ASrock H61M-VG3 Добавлено: 13 янв 2021, 23:06 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
На шим есть даташит, и в нем Power Sequence(31,32стр) ,а так же осциллограмы , но похоже что шим у вас вообще не включается ,посмотреть 18 ногу(трудно засекаемый одиночный импульс),вкл. м.пл и смотреть при нажатии кнопки ресет. Шину SMB нужно просмотреть всю, в вашем случае вполне могло и хабу прилететь,но так как на 35 ноге 0 то есть надежда что проблема в обвязке шима ,ну или дохлый подсунули. У вас вроде 3 платы ,можно проверить 21,22,23,40,39 ноги по сопротивлению ,на одинаковость, по всем платам,это схемы защит, которые не дают включаться шиму даже при наличии en.
syutkinserg
Заголовок сообщения: Re: Не стартует ASrock H61M-VG3 Добавлено: 14 янв 2021, 00:19 |
alex68q писал(а): На шим есть даташит, и в нем Power Sequence(31,32стр) ,а так же осциллограмы , но похоже что шим у вас вообще не включается ,посмотреть 18 ногу(трудный одиночный импульс). Даташит читал. Но во в том и затык что все напряжения просмотреть могу, а вот некоторые импульсы нет. Склоняюсь к бракованным ШИМ контроллерам китайским.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Не стартует ASrock H61M-VG3 Добавлено: 14 янв 2021, 02:43 |
syutkinserg писал(а): Но во в том и затык что все напряжения просмотреть могу Если что то ни так на 21,22,23,40,39 ногах (по сопротивлению,еще можно по напряжению,а лучше осц.) то проц не получит команду на пропуск команд с SMB шины , шим не запустится , не будет vr_rdy (35 н.) .Ни всегда и шим виноват ,вот например с 41 ноги сигнал не доходит до проца ,-- получаем тот же диагноз.
syutkinserg
Заголовок сообщения: Re: Не стартует ASrock H61M-VG3 Добавлено: 14 янв 2021, 09:25 |
alex68q писал(а): Если что то ни так на 21,22,23,40,39 ногах (по сопротивлению,еще можно по напряжению,а лучше осц.) то проц не получит команду на пропуск команд с SMB шины , шим не запустится , не будет vr_rdy (35 н.) .Ни всегда и шим виноват ,вот например с 41 ноги сигнал не доходит до проца ,-- получаем тот же диагноз. Спасибо за наводку. Этого не знал. Будем посмотреть ближе к вечеру. Платы на самом деле гниловаты, но все дорожки и сигналы прозванивал, которые считал важными. А вот VRHOT например не прозванивал.
syutkinserg
Заголовок сообщения: Re: Не стартует ASrock H61M-VG3 Добавлено: 16 янв 2021, 16:01 |
alex68q писал(а): Если что то ни так на 21,22,23,40,39 ногах (по сопротивлению,еще можно по напряжению,а лучше осц.) то проц не получит команду на пропуск команд с SMB шины , шим не запустится , не будет vr_rdy (35 н.) по ногам 21 (1В), 22 (1.3В), 23 (5В), 39,40 (0.5В), VRHOT связь с процом имеется.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Не стартует ASrock H61M-VG3 Добавлено: 16 янв 2021, 19:52 |
syutkinserg писал(а): 23 (5В) 5v на 23 выводе сразу настораживает.Вот схемка(номера элементов не совпадать могут , но шим тот же ,да и у вас есть борд):
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Не стартует ASrock H61M-VG3 Добавлено: 17 янв 2021, 17:23 |
syutkinserg писал(а): Сообщения: 8 См. личку.
syutkinserg
Заголовок сообщения: Re: Не стартует ASrock H61M-VG3 Добавлено: 17 янв 2021, 20:13 |
alex68q писал(а): 5v на 23 выводе сразу настораживает. Все верно. 5В много. Судя по вашей схемке (а она полностью повторяет то что у меня на плате) после делителя должно быть что то в районе 1В. Резисторы снял, они соответствуют номиналу. Ничего вообще теперь не понимаю ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 53 секунды: ---------- Откинул 5 вольт с делителя. На средней точке все равно 5В. Сама ШИМ что ли их вырабатывает? По даташиту это вроде вход. Ничего не понимаю совсем. Махнул ШИМ, история та же.
syutkinserg
Заголовок сообщения: Re: Не стартует ASrock H61M-VG3 Добавлено: 18 янв 2021, 09:15 |
alex68q писал(а): Если немного отвлечься от шим, по POWER S. все проходит, cигнал cpupwrgd есть? ХАБ CPUPowergood выдает, до процессора сигнал доходит. Уровень 1.05 В.
syutkinserg
Заголовок сообщения: Re: Не стартует ASrock H61M-VG3 Добавлено: 19 янв 2021, 00:04 |
Читал внимательно мануал по первичному запуску шима. Посмотрел все условия. Там получается необходимые условия присутствие обоих питающих напряжений 5 и 12 В, высокий уровень EN (>1В). А так же должен установится высокий уровень Vinitial за который отвечают сигналы QRSET и QRSETA с помощью детителей. Оба сигнала есть. Цитата из даташита: (Во время запуска RT8876A обнаруживает напряжение на контакты ввода напряжения: VCC5, VCC12 и EN. когда VCC5> 4,24 В и VCC12> 4 В, RT8876A будет распознавать состояние питания системы, чтобы быть готовым (POR = high) и дождитесь команды включения на выводе EN. После POR = высокий и VEN> 0,7 В, RT8876A войдет в последовательность запуска как для шины CORE, так и для шины AXG. Если напряжение при любом падении напряжения на контакте ниже нижнего порога (POR = low), RT8876A перейдет в последовательность отключения питания, и все функции будут отключены. Обычно соединительная система VTT (1,05 В) к контакту EN и VIN силового каскада (12 В) к рекомендуется вывод VCC12. 2 мс (макс.) После чипа был включен, схема SVID будет готова. ) Посмотрел осциллографом сигналы на затворах полевиков. Какая то активность имеется. Такое ощущение что ШИМ пытается поднятся, но ей что то не дает. Подозреваю что тот самый сигнал ICCMAXA который 5В, вместо положенных 1.
