Текущее время: 20 апр 2024, 05:53
 Заголовок сообщения: Asrock N68C-S UCC не включается с памятью
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 22:13
Здравствуйте.
Пришла материнская плата Asrock N68C-S UCC с проблемой - не включается.
Т.к. плата поддерживает разные процессоры и память укажу: процессор АМ3, память DDR3.
При нажатии на кнопку питания плата запускалась и тут же выключалась. Отключение питания процессора не помогло, плата выключалась. После долгих манипуляций выяснилось что:
- плата не включается при вставленной памяти.
- если память извлечь, плата не выключается, пост-коды бегут.
- если дать пост-кодам добежать до определения памяти, зажать PW-ON, дождаться выключения платы, вставить память и включить снова, то плата запускается и нормально работает. Можно включать и выключать плату несколько раз, все ок. Кабель питания при этом не вынимал.
- если вытащить кабель питания, потом вставить снова, то все начинается сначала, плата сразу вырубается после нажатия PW-ON.
С подобным поведением не сталкивался, поэтому прошу помощи. В чем может быть проблема?
BIOS шил, память менял, процессор менял, блок питания менял. Проблема воспроизводится на минимальном наборе: процессор, память, плата, блок.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock N68C-S UCC не включается с памятью
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 22:33
прогрев диагностический попробуйте - чипа
ну и слоты желательно ддр тестером проверить
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock N68C-S UCC rev1.03 опознать элемент Q16
в форуме ASRock
дядя Саша
17
8126
03 июл 2016, 01:14
servik76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock N68C-S UCC rev 1.03 нет звука
в форуме ASRock
дядя Саша
02 май 2016, 08:03
dyadya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock N68C-S UCC нет запуска
в форуме ASRock
chester8519
12 окт 2016, 16:15
chester8519 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock N68C-S UCC rev:1.01- It does not start
в форуме ASRock
Slave82
06 сен 2017, 19:55
casket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определить детали Asrock N68C-S UCC
в форуме ASRock
nazar
13 сен 2017, 19:01
mig005 Перейти к последнему сообщению
