Asrock N68C-S UCC не включается с памятью https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=111015 |
gogoer [ 13 янв 2021, 22:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Asrock N68C-S UCC не включается с памятью |
Здравствуйте. Пришла материнская плата Asrock N68C-S UCC с проблемой - не включается. Т.к. плата поддерживает разные процессоры и память укажу: процессор АМ3, память DDR3. При нажатии на кнопку питания плата запускалась и тут же выключалась. Отключение питания процессора не помогло, плата выключалась. После долгих манипуляций выяснилось что: - плата не включается при вставленной памяти. - если память извлечь, плата не выключается, пост-коды бегут. - если дать пост-кодам добежать до определения памяти, зажать PW-ON, дождаться выключения платы, вставить память и включить снова, то плата запускается и нормально работает. Можно включать и выключать плату несколько раз, все ок. Кабель питания при этом не вынимал. - если вытащить кабель питания, потом вставить снова, то все начинается сначала, плата сразу вырубается после нажатия PW-ON. С подобным поведением не сталкивался, поэтому прошу помощи. В чем может быть проблема? BIOS шил, память менял, процессор менял, блок питания менял. Проблема воспроизводится на минимальном наборе: процессор, память, плата, блок. |
prapar [ 13 янв 2021, 22:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asrock N68C-S UCC не включается с памятью |
прогрев диагностический попробуйте - чипа ну и слоты желательно ддр тестером проверить |
