Текущее время: 19 апр 2024, 12:00
pEEp
Заголовок сообщения: AsRock 960GM - коза по доп. питанию Добавлено: 18 янв 2021, 16:35 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
Аж стыдно спрашивать, но пока тупик...
Принесли системник с предварительным диагнозом: "Сразу выключается, возможно БП сдох". В итоге БП оказался цел, на на линии доп. питания 12В материнки (3х фазная) висела коза. Что тут сложного? - виновник нашелся быстро: верхний ключ второй фазы. Сдул, заплавил аналог, стартую (с/без камня) и мой 750Вт БП начинает дико свистеть, как-будто работа в перегрузе. Ок, заменяю верх-низ - ситуация повторяется, сдуваю 2ю фазу - мать норм стартует с родным или тестовым камнем.
Родной камень: FX-8120 Тестовый камень: Sempron 145 Родной верхний ключ: AP73T03GH (30V, 9 mOhm, 55A) Аналог верхнего ключа: SSM70T03H (30V, 9 mOhm, 60A)
Обвязку мосфетов проверил, шимление пока не успел. Единственное, что успел, так на дросселях питания вместо ~1В висит 0,5В. Сегодня гляну сигналы со снятой фазой и обвязку ШИМ. А так, есть идеи?
Вдогонку вопрос: для чего на 3х фазном ШИМ управление 3й фазой организовано через отдельный ШИМ?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: AsRock 960GM - коза по доп. питанию Добавлено: 18 янв 2021, 17:40 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,640.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
pEEp писал(а): Родной камень: FX-8120 проц на 125 ватт в дешманскую мать с тремя фазами!!! ГЕНИАЛЬНО!!! нахрена разрабатывают дорогие мамки с большим количеством фаз, если можно взять за 2 бакса мамку и воткнуть туда почти топовый по тдп проц (даже если он есть в списке поддерживаемых, кстати ошибка на оф сайте асрока по тдп). сборщику отдельную благодарность за то, у нас есть работа. без таких экономных недоумков нам бы нечего было кушать.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: AsRock 960GM - коза по доп. питанию Добавлено: 18 янв 2021, 18:02 |
aleksros писал(а): проц на 125 ватт в дешманскую мать с тремя фазами!!! ГЕНИАЛЬНО!!! А сейчас по факту с ДВУМЯ фазами! В любом случае (починю/не починю), я клиенту запрещу включать комп, пока он или проц не даунгрейдит, или мамку не апнет! А по сути вопроса есть мнение?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: AsRock 960GM - коза по доп. питанию [РЕШЕНО] Добавлено: 18 янв 2021, 21:41 |
aleksros писал(а): наверняка верхний ключ калился как в топке, могло повести текстолит и порвать пистоны в переходных отверстиях... Я знал, что вы бьете в "десяточку": отсутствовала связь "сток нижнего плеча 2й фазы <-> PWM2 ШИМ", сделал прямой проброс проволочкой и все красиво заработало. Верхнее плечо заменил на AOD452. Спс! vova_w810i писал(а): 960GM-VGS3 FX Эта.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: AsRock 960GM - коза по доп. питанию Добавлено: 18 янв 2021, 21:49 |
pEEp писал(а): Я знал, что вы бьете в "десяточку" опыт!
