Через этот элемент, насколько я разобрался, идет питание USB +5 в. С одной стороны этого элемента (которая ближе к сокету) 5,1 в с другой 4,8в (ближе к разъемам задней панели). Соответственно, на USB приходит 4.8 в и они не работают (падение напряжений дата линий в норме). К сожалению не смог понять это диод или например нулевой резистор. Как видно на фото корпус этого элемента поврежден.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: asrock h67de3/si помогите идентифицировать компонент на плате
Добавлено: 20 янв 2021, 06:20
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42 Сообщения: 1893 Откуда: Piter
GrGosha, нулевик это. А вообще по уму ставятся предохранители.
GrGosha
Заменил этот нулевой резистор USB заработали глюки пропал. Вы рекомендовали в таких случаях (насколько я понял), заменять такие "нулевики" на самовосстанавливающиеся предохранители. А на сколько ампер по USB ставить?
Сейчас этот форум просматривают: viorel и гости: 7
