Asrock h81 pro btc rev 2.0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=111809 |
5vn [ 03 фев 2021, 11:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Asrock h81 pro btc rev 2.0 |
Здравствуйте уважаемые участники, я любитель, попала мне в руки данная мать, хочу восстановить под себя. Пришла со сбитой панелькой под батарейку биоса и задетыми дорожками под ней, дорожки прозвонил, вроде все в порядке, залачил, батарейку пока не стал сажать, возмоооожно батарейку снесли специально, чтобы отвлечь от хаба и подарить надежду на восстановление и продать хоть за какие то крохи. Знаю что часто хабы мрут, но помогите определить наверняка. Скачал бордвью на карту, мои замеры следующие- +3VSB_A 3,4 В на Q810 На кнопке и мульте напряжение присутствует, сбрасывается при замыкании на флешке биоса +3.3V_SPI напряжения нет, совсем, появляется на долю секунду при подаче дежурки нет и +3VSB и тоже появляется кратковременно +1.05V_PCH нет, сопротивление 150ом +V1.05M_PHASE нет биос прошил с рабочей матери, заодно промерив на ней напряжения и они там появляются от дежурки, но возможности сверяться с рабочей матерью нет (выпросил на часок у знакомого). Отпаял аудио и сеть, куда дальше тыкать, что померить, как формируется +3VSB и +V1.05M_PHASE? |
vova_w810i [ 03 фев 2021, 13:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asrock h81 pro btc rev 2.0 |
Проверьте Q810, Q811, Q812 и сделайте на них замеры |
5vn [ 03 фев 2021, 22:00 ] | |
Q810 +3VSB_A присутствует постоянно Q811 ATX+5VSB присутствует, +5VSB кратковременно появляется при подключении бп (дежурки), потом на SLP_SUS_FET появляется 5в и естественно +5VSB пропадает Q812 +3VSB_A присутствует, в остальном сценарий как на Q811 |
vova_w810i [ 03 фев 2021, 23:09 ] | |
Какое сопротивление по +3VSB и +5VSB ? Если по +3VSB КЗ, то снимайте сетевой чип |
5vn [ 04 фев 2021, 00:47 ] | |
+3VSB 1.64кОм +5VSB мегаОмы Сетку и аудио скинул, еще в первом посте написал... |
vova_w810i [ 04 фев 2021, 14:54 ] | |
Q814 формирует сигнал SLP_SUS_FET, что на его затворе? |
5vn [ 04 фев 2021, 16:19 ] | |
Разве не мульт через резистор R707? На затворе Q814 и есть SLP_SUS_FET 5в., он п-канальник, соответственно закрыт. |
vova_w810i [ 04 фев 2021, 17:00 ] | |
OR707 отсутствует на плате, затвор Q814 подтянут через GR776 к ATX+5VSB SLP_SUS_FET садить должен GQ17, который управляется хабом |
5vn [ 04 фев 2021, 19:51 ] | |
Значит как я понимаю хаб под замену? |
vova_w810i [ 04 фев 2021, 21:57 ] | |
какие напряжения на GQ17 ? |
5vn [ 04 фев 2021, 23:27 ] | |
5в, на базе тишина, сопротивление базы к земле мегаомы, по резисторам до хаба прошелся, все целенько, с хаба SLP_SUS# тишина |
vova_w810i [ 04 фев 2021, 23:37 ] | |
Может он пробит, ети транзисторы на плате не легко проверить! Их прозваниваешь вроде норм, а заменишь его все ок, плата стартует! |
5vn [ 05 фев 2021, 00:58 ] | |
Спасибо, отпаяю всю цепочку и проверю транзистор тестером, пока перерыв на недельку-полторы возьму, надо уехать. А чем питается хаб? Какими цепочками? |
deacon [ 12 мар 2021, 22:33 ] | |
А на +BAT_3V какое сопротивление относительно земли? |
deacon [ 13 мар 2021, 19:10 ] | |
Дополнение к ТС. Аналогичные платы. Аналогичные симптомы. Отсутствие сигнала SLP_SUS#. Замена хаба решает проблему. |
Gas_man [ 24 май 2021, 11:22 ] | |
Автор извини что влез в твою тему со своей проблемой. Думаю зачем плодить темы, раз проблемы однотипные. Аналогичная плата. носил в сервис 2018 году ))) В сервисе приговорили HUB. Забрал плату домой. Так и лежала она до недавнего времени. Решил разгрести хлам дома - восстановить эту мт\плату. Парни с сервиса подогнали такую же материнку с гнутыми ножками на сокете. По замерам на доноре, на разьемах USB: Data+ и Data - - на всех контактах одинаковое 346 мВ. Сделал вывод, что Hub живой. Снял это Hub? отреболил. Пересадил его на больного. Но на этой плате Data+ и Data - - везде разные. Один Data - даже в К.З. Вопрос первый, можно ли судить по падению напряжения на Data+ и Data - о исправности хаба? и Куда дальше ковыряться? С материнками не особо занимался. p.s. С техникой ребола BGA и посадкой чипов знаком - не одну VGA оживил (GPU и GDDR - ставил без проблем) |
justsmile [ 24 май 2021, 11:54 ] | |
кз по юсб - хаб труп(99%) 1% esd защита, ребол хаба - 90% не ремонт. |
GA-8i915 [ 24 май 2021, 15:29 ] | |
Gas_man писал(а): и Куда дальше ковыряться? Проверять esd защиту, раз на доноре хаб по юсб был рабочим. К тому же не известно по каким симптомам поставили диагноз плате на которую впаяли хаб, возможно по тем же кз по юсб и чип на ней исправный, а неисправность в чем то другом. Тестовый запуск платы донора без процессора проводили? |
Gas_man [ 24 май 2021, 15:44 ] | |
GA-8i915 писал(а): Тестовый запуск платы донора без процессора проводили? Нет, не делал. достаточно 5 В на дежурку кинуть и ограничением тока ? или еще какие напутствия? |
GA-8i915 [ 24 май 2021, 16:53 ] | |
сначала разобраться с esd защитой, когда не будет кз и сопротивления приблизительно одинаковые по usb тогда после измерения сопротивления по питающим линиям атх, особенно 3в. оно идет напрямую в хаб, а так же проверки сопротивлений по остальным питаниям хаба и других компонентов, подключать ЛБП к дежурке, а потом и к БП или сразу к БП тут уже как хотите на выбор. |
