Asrock H110 PRO BTC+ не включается - цепь питания процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=113099 |
altavista_live [ 06 мар 2021, 15:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Asrock H110 PRO BTC+ не включается - цепь питания процессора |
Здравствуйте! При включении плата реагирует краткосрочным запуском вентилятора процессора и выключается (БП уходит в защиту?). Отключил разъем питания процессора - плата больше не выключается. Без процессора сопротивление на выходных дросселях 95 ом. Вопрос 1 - это нормально? Выпаял один из дросселей, но сопротивление в 95 ом продолжает присутствовать на !обоих! его контактных площадках. Учитывая типовую схему финального каскада цепи питания CPU (как на картинке снизу).., ..вопрос 2 - как такое возможно? Спасибо |
Azazehl [ 07 мар 2021, 02:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asrock H110 PRO BTC+ не включается - цепь питания процессора |
ну по схеме все ж понятно. Надо снять и проверить шим, прозвонить ее выходы относительно земли, плату со снятой шим НЕ ВКЛЮЧАТЬ, сделать замеры сопротивлений без шим на плате, и проверить керамику фильтрующую. А там дальше видно будет |
xpl01t [ 07 мар 2021, 23:28 ] | |
90-95Ohm на Vcore это нормально. Мне ещё когда первые платы на 1151 в руки попались - сильно стремало, но для SKL/KBL это норма. Причина (и ессно ответ на вопросы 1 и 2), это цепь VCORE SENS которая меряет ток потребления ядра. По ошибке я так первую плату о-о-о-очень долго ковырял пока не выяснилось что там банально слетел БИОС. |
altavista_live [ 07 мар 2021, 23:57 ] | |
xpl01t писал(а): пока не выяснилось что там банально слетел БИОС Биос прошивал первым делом. Заведомо исправным дампом и, конечно же, не помогло. Кроме того, проблема явно в цепи питания процессора, т.к. если туда не подавать 12 вольт, то плата стартует и не выключается.. Если без CPU, на Vcore 95 ом нормально, то в чем ещё может быть проблема? |
xpl01t [ 08 мар 2021, 00:35 ] | |
BIOS, это просто пример. Может быть всё что угодно, просто отбрасываем КЗ по питанию проца как явную причину. Так же как и на всех платах, можно начать с замеров сопротивлений по основным линиям питания, проверить на предмет пробитых мосфетов в верхнем плече (чтобы ни дай бог проц не спалить), и только потом подкидывать питание и выпаивать элементы. Кстати система питания проца на этой плате идентична всей дюжине вариаций из линейки Pro4. Можно в качестве референсного материала скачать бордвью на H170 Pro4 или что-то наподобие - там практически всё то же самое(мульт, весь VRM и пр). |
altavista_live [ 08 мар 2021, 00:43 ] | |
xpl01t писал(а): отбрасываем КЗ по питанию проца Я бы с радостью, но дело в том, что с запитанным процессором плата стартует на долю секунды и вырубается. Как по мне - БП уходит в защиту. Ктсати, как понять наверняка причину - блок питания уходит в защиту или дело в другом? А вот отключаю разъем дополнительного питания процессора, я и всё, плата включается и кулер продолжает крутить... Разве это не значит, что проблемы с цепью питания процессора? |
Azazehl [ 08 мар 2021, 06:08 ] | |
altavista_live писал(а): как понять наверняка причину - блок питания уходит в защиту или дело в другом? пинцетом замкните в колодке зеленый и черный провода, и узнаете. altavista_live писал(а): плата стартует на долю секунды и вырубается altavista_live писал(а): А вот отключаю разъем дополнительного питания процессора, я и всё, плата включается и кулер продолжает крутить... ну, например, гигабайт так себя вел со слетевшим биосом, или с дохлой сетевой. |
seminenko [ 08 мар 2021, 09:30 ] | |
altavista_live писал(а): Как по мне - БП уходит в защиту. Вы уж определитесь Это важно |
vova_w810i [ 08 мар 2021, 13:20 ] | |
altavista_live писал(а): но дело в том, что с запитанным процессором плата стартует на долю секунды и вырубается. после того как вирубается, она снова сама включается на долю секунды и вырубается и так циклически? или после того как вырубилась больше ее не включить с кнопки, только после отключения БП от сети? altavista_live писал(а): Разве это не значит, что проблемы с цепью питания процессора? почему вы прицепились к питанию ЦП? вы другие напряжения мерили? Такое поведение платы может быть при отсутствии других напряжений как питание ОЗУ, ХАБА, +VCCIO тем более борду на вашу плату я выложил недавно в нужный раздел: viewtopic.php?f=239&t=24230&p=844119&hilit=%2AH110+PRO%2A#p844119 |
xpl01t [ 08 мар 2021, 13:32 ] | |
Я конечно не люблю аналогии, но если авто поинтуитивнее будет, то это что-то из серии: "Если бензин в бак залить то стучит движок, а если не залить - не стучит. Наверно проблема в бензобаке". Мультиметр под рукой же есть, ну хоть сопротивление хаба померяйте. |
deacon [ 14 мар 2021, 00:31 ] | |
А проверить ключи на пробой? |
gromTs [ 14 мар 2021, 00:50 ] | |
Вообще то лучше проверить сопротивление дросселей относительно +12В доп питания, если там КЗ, ничего замыкать пинцетом или еще чем не рекомендуется, начала лучше убрать пробитый ключ/ключи. |
alien_2005 [ 29 мар 2021, 23:48 ] | |
altavista_live писал(а): Ктсати, как понять наверняка причину - блок питания уходит в защиту или дело в другом? госсспади, любая диагностика материнской платы проводится на заведомо исправном блоке питания, с заведомо исправным процессором и оперативной памятью, и желательно подтыкать через заведомо исправную видеокарту типа "затычка", а уже потом что то тыкать, запускать, проверять, а так вы виллами по воде сейчас водите, ни замеров, ни тестов. P.S. Ванга на форуме не сидит, предсказать не сможет |
