dsRI писал(а):
используя вольметр и прозвонку обнаружился коротыш в сети 3.3V с сопротивлением 14 ом
Не думаю, что там присутствует короткое замыкание. Судя по боардвью, линия 3.3V через шесть резисторных сборок по 330 Ом посажена на землю, так что ищите проблему в другом месте.
Для начала необходимо измерить все основные напряжения, идущие на процессор, память и мост. Если все в порядке, прошить BIOS (желательно с заменой микросхемы). Ну и если нет своей пост-карты, то хотя бы воткнуть спикер и проверять без памяти, чтобы услышать, появится ли писк, сигнализирующий об отсутствии памяти.
