Asrock H110 Pro BTC+ не включается после простоя https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=113257 |
akgriff [ 11 мар 2021, 03:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Asrock H110 Pro BTC+ не включается после простоя |
Добрый всем день. Плата ведет себя странно если запустится стабильно работает без проблем, но если выключить на сутки то после не запускается с первого раза. иногда приходится минут 10 вытаскивать батарею, сбрасывать биос, отключать БП и так далее. Если запустилась то на горячую работает и заводится с первого раза. Что заметил сегодня: если прикасаюсь щупом тестера к контакту часового кварца то система сразу запускается, даже после простоя, ощущение что нет генерации а щупом я запускаю этот процесс. Параллельно кварцу стоит резистор 1 Мом и два конденсатора нагрузки, один на каждую из ног кварца. Какие измерения надо провести чтобы понять в чем причина? Заранее спасибо. |
Koe [ 11 мар 2021, 03:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asrock H110 Pro BTC+ не включается после простоя |
вот генерацию на кварце и проверьте для начала, а если с этим все в порядке, то замеряйте все питающие, начиная с дежурки. |
akgriff [ 11 мар 2021, 22:00 ] | |
Питания в порядке, в этом то и есть проблема. Генерацию проверил сегодня, как только прикасаюсь щупом к одному из контактов кварца плата запускается ну и ясное дело есть генерация. Читал что иногда нагрузочные конденсаторы кварца барахлят. |
seminenko [ 11 мар 2021, 23:21 ] | |
и резистор тоже. |
gromTs [ 12 мар 2021, 00:16 ] | |
Ну в принципе заменить все три детали дело 2 минут. |
akgriff [ 12 мар 2021, 00:52 ] | |
Заменил кварц и плата запустилась нормально. Попробую завтра запустить на холодную. Если у кого есть боардвью на эту плату прошу выслать на почту. Попробовал скачать с сайта сняло последние деньги а архив с ошибками и не могу повторно скачать. Заранее спасибо. |
gromTs [ 12 мар 2021, 01:25 ] | |
Он скорее всего не с ошибками, а просто открывать поновее Винраром надо. |
akgriff [ 12 мар 2021, 03:36 ] | |
К сожалению нет. Размер не совпадает. |
Sword93 [ 12 мар 2021, 10:27 ] | |
akgriff писал(а): Если у кого есть боардвью на эту плату прошу выслать на почту. Например, тут. |
akgriff [ 13 мар 2021, 02:43 ] | |
Нашел 3 из 12 протестированных с такой же проблемой. После суточного простоя не запускаются. У одной проблема ярко выраженная и чтобы ее запустить надо долго плясать с бубном. Попробовал заменить кварц но это ничего не дало. Отпаял конденсаторы, без изменений. Отпаял резистор и плата словно ожила. Четко включается и выключается даже после отключения питания. Можно этот резистор просто удалить и ничего не впаивать? ---------- Добавлено спустя 24 минуты 6 секунд: ---------- Впаял обратно конденсаторы кварца и плата опять начала выделыватся, перестала запускаться. Отпаял конденсаторы (резистор снял до этого) и все отлично работает. С резистором и без конденсаторов плата тоже отказывается запускаться, виснет в биосе и даже в виндоусе. Можно оставить без резистора и нагрузочных конденсаторов кварца? На что это может повлиять? |
seminenko [ 13 мар 2021, 11:08 ] | |
akgriff писал(а): Нашел 3 из 12 протестированных с такой же проблемой Вот странная статистика. Болячек много, и виснуть может от много чего. |
gromTs [ 13 мар 2021, 11:11 ] | |
Похоже в этом узле где то есть утечка или под кварцем остался проводящий флюс который и выполняет функции резистора с конденсаторами. Фактически эти элементы должный нивелировать разброс в качестве кварцев. |
akgriff [ 13 мар 2021, 14:00 ] | |
Всего мне прислали 15 таких плат. 5 из них имели все необходимые напряжения для старта но не стартовали. У остальных 10 другие проблемы. 3 из этих 5 после сброса Биоса или прикосновения щупом тестера к кварцу стартовали и на горячую работали стабильно, но после простоя на следующий день приходилось опять сбрасывать биос несколько раз или прикасаться щупом тестера к кварцу, иногда помогало прикосновение пальцем в зону кварца, со снятым радиатором ясное дело. 2 из них стартовали очень туго. Сброс Биоса вообще не помогал, надо было ёрзать долго по цепи кварца чтобы плата стартанула. Если плата запустилась, то часто зависала в биосе или на пост коде каком-то ещё до появления картинки или в Виндоус. Всегда по разному без какой-либо логики и повторяемости. Генерации на кварце небыло. Когда удавалось запустить плату, сразу пришивал биос версии 1.6. На всякий случай. Ни на одной из плат это не помогло. Выбрав самую капризную плату начал с ней экспериментировать. Заменил кварц- нет изменений Ещё раз заменил кварц - нет изменений Снял нагрузочные конденсаторы кварца - сначала показалось, что стало лучше но это не так Снял резистор - плата ожила, начал ее мучить перезагрузками выключением, отрабатывала все четко. Припаял обратно конденсаторы - опять глюки, меньше но все равно после корректного выключения плата не стартовала Заменил конденсаторы с такой же платы донора - без изменений. Снял конденсаторы - плата опять ожила. Оставил так. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ---------- Взял вторую плату которая тоже плохо и редко стартовала. Проделал те же операции и остановился на удалении резистора и конденсаторов. Без них плата стабильно стартует перезагружается и работает. ---------- Добавлено спустя 12 минут 32 секунды: ---------- С остальными тремя платами не все так просто как кажется хоть они и ведут себя более стабильно. Снял конденсаторы - платы работают отлично и не получилось у меня заставить не запускаться. Снял резистор - начались глюки. Опять незапуски, даже на горячую, которых раньше небыло. Вернул резистор - платы оживали. Вернул конденсаторы - платы иногда не запускались даже на горячую. Снял конденсаторы - все глюки ушли. Минимум 30 минут каждую плату пытался ввести в ступор, но так и не удалось. В итоге На трёх платах снял только конденсаторы оставив резистор. Вот такие чудеса. Предполагаю, что проблема кроется в Хабе. Возможно умирающие хабы так себя ведут. После всех этих танцев все платы протестировал, юсб, все pci-e, USB 3.0, сеть, звук, DVI-I, На одной плате нашел один неработающий порт юсб 3.0 и на другой не работал звук. |
akgriff [ 14 мар 2021, 11:50 ] | |
Вчера оживил ещё 3 платы: у двух были проблемы с 3.3Vsb и у одной был чип звука в КЗ. Устранив проблемы с питание принялся тестировать платы на включение и выключение. И что оказалось? Все три имеют такой глюк: если выключать платы удерживанием кнопки питания и сразу пытаться их включить не всегда стартуют. Одна из них не стартанула после выключения с Виндоус, на ней удалил конденсаторы нагрузки кварца. Остальные две оставил как есть. На днях приедут ещё 22 такие платы. Буду пополнять статистику. |
deacon [ 20 мар 2021, 20:08 ] | |
akgriff Кстати, для статистики было бы неплохо иметь сопротивления по основному питанию хаба и секции +BAT_3V. Ну можно еще по дежурке, но не обязательно. Думаю было бы интересно |
akgriff [ 20 мар 2021, 21:45 ] | |
Приехали еще 25 плат, правда штук 7 угробили до меня сняв сокет и оторвав множество пятаков, станут донорами. Так как платы еще у меня (кроме двух) то сделаю замеры сопротивлений для полной статистики и возможного выявления умирающих хабов. Номер карты - Rhub, R3.3hub, Rbat+ №2 - 38,5 Ом, 202 Ом, 2 Мом - удалил только конденсаторы №6 - 223 Ом, 202 Ом, >4 Мом - удалил конденсаторы и резистор №7 - 37,5 Ом, 190 Ом, >10 Мом - изначально рабочая ничего не удалял №9 - 81 Ом, 190 Ом, >10 Мом - удалил конденсаторы и резистор №10 - 81 Ом, 190 Ом, >10 Мом - удалил только конденсаторы №11 - 63 Ом, 190 Ом, >10 Мом - удалил только конденсаторы №20 - 37 Ом, 202 Ом, 1,55 Мом - удалил только конденсаторы |
deacon [ 21 мар 2021, 10:36 ] | |
Очень интересно. Насколько я знаю, нормальное сопротивление на этом хабе грубо 30-40 ом. Если я не прав- поправьте. Мне в основном попадались либо умирающие с низким сопротивлением (меньше 10ом), где потихоньку отваливались порты; либо совсем с КЗ. Но у вас есть платы с завышенным сопротивлением. Что кмк тоже не есть хорошо. |
akgriff [ 21 мар 2021, 17:12 ] | |
deacon писал(а): Но у вас есть платы с завышенным сопротивлением. Что кмк тоже не есть хорошо. Буду оставлять платы с сопротивлением хаба ниже 40 ом, остальные под замену, долго они не протянут это точно. На остальных платах КЗ по линии 3.3В, которая уходит в хаб. |
kyputejib [ 08 апр 2022, 09:44 ] | |
Зашла такая мать. Симптомы те же, то есть заводится только когда ей нужно. Бубны с резистором и конденсаторами результатов не дали, но заметил, что если нажать на левый край хаба - мать стартует всегда. Откатал хаб - проблема ушла, мож кому пригодится. |
