Текущее время: 23 апр 2024, 11:53
lostegor
Заголовок сообщения: H61M-VG3 Нет инициализации, кварц молчит. Добавлено: 20 мар 2021, 23:07 |
Зарегистрирован: 13 мар 2016, 02:39 Наличности на руках: 26.45
Сообщения: 54 Откуда: Кубань
Здравствуйте, форумчане! H61M-VG3 Нет инициализации, кварц молчит. Родной процессор с нее работает на другой сборке, я проверяю ее рабочим (с другой сборки) камнем Celeron G530 Из истории - кривым охлаждением коцнули дороги VCC_SENCE и VSS_SENSE (в данный момент на VCC 1.1v, на VSS - 0 ) Так же была знатно потрепана дорога +1,8V PLL (Сейчас на ней 3,3 в.) Ключ PQ16 Живой, проверен. Сигнал 11в с драйвера U1018 приходит. Схемы нет, есть борд ( отсюда) Некоторые сигналы Все питания процессора в норме (1в). Шим сигнал до дросселей есть. VCCM памяти 1,2v есть PWROK - 3.3v хаб 1.05 v pch - есть WAKE# - 3.3v RSMRST# - 3.3v RTCRST# - 3.3v Генерации XTAL25 на кварцевом резонаторе GX1 - нет (резонатор менял - толку нет) По биосу шевелений нет 3,3 в на 1,2,3,7 и 8 постоянно, прошит образом с офф сайта (на всякий случай). Посткарты нормальной нет (TL 460 в пути с поднебесной), а китайский нонейм видимо не дружит с LPC Подскажите, что дальше смотреть? Относительно земли и +1,8V PLL около 70 ом. Это возможно? К примеру генерация кварца около сетевой карты.
lostegor
Заголовок сообщения: Re: H61M-VG3 Нет инициализации, кварц молчит. Добавлено: 22 мар 2021, 19:40 |
Не могу понять, сколько должно быть на +1,8V PLL (везде по разному, от 1,5 до 2). Это за частоту отвечает? Подскажите, не могу разобраться с формирователем этого питания (и в нем ли дело?)
Как я понял оно образуется из 3.3в через Ключ PQ16, управляемый драйвером 1,8V PLL. На который приходят сигналы из 12в и тех же 3в через резисторы. Номиналы не знаю, некоторые соответствуют тому, что на борде, но борд немного расходится с распайкой.
lostegor
Заголовок сообщения: Re: H61M-VG3 Нет инициализации, кварц молчит. Добавлено: 22 мар 2021, 21:33 |
На 7й ноге lm358 (драйвер ключа) сколько должно быть?
А11 - это PWRGD - PCIE_RST#, на нем 0 WAKE# - 3,3 в.
PLTRST# тоже не подымается CPU_RESET# 0,2 в., то есть тоже нет?
Я так понял, по PCI не проходит. С чего нужно начать замеры? Есть схема? или хотя б узнать что по PCI сидит.
По поводу lm358
замеры на ногах: 1+VCCSA_DRV ---10,4в 2+VCCSA_IN ---0,5 в 3 VCCSA_1.8V_CNTRL_INPUT ---2в 4 GND 5 VCCSA_1.8V_CNTRL_INPUT - соединен с 3 ногой 6 +1.8V_PLL_IN ---0,9 в 7 +1.8V_PLL_DRV ---10,4в 8 +12V ---12 в (идет напрямую с бп) Все напряжения ровные, без пульсаций.
Последний раз редактировалось lostegor 22 мар 2021, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: H61M-VG3 Нет инициализации, кварц молчит. Добавлено: 22 мар 2021, 23:02 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
lostegor писал(а): PCIE_RST#, на нем 0 ЭТО означает *залипший ресет* lostegor писал(а): По поводу lm358 Должно быть 1.8 вольта +1.8V_PLL на истоке PQ16 , те же 1,8в через делитель pr262-pr267 на 6 вывод ОУ , посчитайте сами сколько должно быть, оно должно сравниться с опорн. напр. на 5 ноге ОУ и выдать результат на 7 . Вторая часть ОУ -- для другого участка схемы. Если у вас вместо 1,8в - 3в ,то плохо , проц и хаб могут улететь.Если уже не(((. Снимите проц и точно замерьте что на PQ16 .
lostegor
Заголовок сообщения: Re: H61M-VG3 Нет инициализации, кварц молчит. Добавлено: 22 мар 2021, 23:13 |
То есть ОУ под замену? У меня грубо 1,8 приходит на 5 ногу, но через делитель приходит около 1 в. То есть на 7 ноге появляется результат, не смотря на то, что pll_in занижен?
со снятым процессором на 4й ноге 10,5в на 1-3 - 3,3 в
залипший ресет может быть как-то связан с этим?
при этом ни чего не греется. Только проц как обычно, если без радиатора
снял ключ и ОУ, делаю замеры обвязки на плате: PR36 - 1.1К (В борде сказано что должен быть 14к) PR37 - 1.1K (В борде сказано что должен быть 2.2к)
PR267 - 1к (вместо 1,2к) PR262 - 3к (вместо 3,48к) на сколько это критично?
Последний раз редактировалось lostegor 22 мар 2021, 23:34, всего редактировалось 1 раз.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: H61M-VG3 Нет инициализации, кварц молчит. Добавлено: 22 мар 2021, 23:26 |
lostegor писал(а): +1.8V_PLL_DRV ---10,4в !!!??? со снятым процессором на 4й ноге 10,5в на 1-3 - 3,3 в А сами как думаете ,на затвор подавать 10в в 3в схеме это как? ОУ надо снять ,проверить обвязку, проверить PQ16, короче должно быть +1.8V_PLL Power , а ни 3в.
lostegor
Заголовок сообщения: Re: H61M-VG3 Нет инициализации, кварц молчит. Добавлено: 22 мар 2021, 23:39 |
Цитата: снял ключ и ОУ, делаю замеры обвязки на плате: PR36 - 1.1К (В борде сказано что должен быть 14к) PR37 - 1.1K (В борде сказано что должен быть 2.2к)
PR267 - 1к (вместо 1,2к) PR262 - 3к (вместо 3,48к) на сколько это критично? Схема может отличаться от борда? на VCCSA_1.8V_CNTRL_INPUT 1,9 в (без оу) ---------- Добавлено спустя 34 минуты 18 секунд: ---------- Снял резисторы, соответствуют борду 14к и 2,2 к Нашел у себя LM358, заменил, все то же самое. 10 вольт валит на затвор и все. Соответственно на ключе 3,3 однако на 3й и 5й ноге стало 1,69 вместо 2х вольт
Последний раз редактировалось lostegor 23 мар 2021, 00:16, всего редактировалось 1 раз.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: H61M-VG3 Нет инициализации, кварц молчит. Добавлено: 23 мар 2021, 00:16 |
lostegor писал(а): Схема может отличаться от борда? Схема которую я выложил *Примерная схема ,ну как то так* , полностью совпадающая схема будет если вы ее срисуете с м.пл. у вас в руках, а борд ,и всякие схемы не более чем помощники (версии,ревизии,измин.по датам,апгрейды документ. и пр. и т.д) Прозвоните 1-7-8 ноги на снятом ОУ . На схеме проверить надо всего два резистора на истоке PQ16 и конд, если есть чем.(вместо 3,48к)-ну не знаю какой у вас прибор ,че он там показывает, но соотношение этих рез. определяет напр. на стоке PQ16. На 3,5 ноге образцовое напр, должно быть 1.8 вольт , не торопитесь все впаивать и выпаивать, поймите как работает схема.
Последний раз редактировалось alex68q 23 мар 2021, 00:36, всего редактировалось 1 раз.
lostegor
Заголовок сообщения: Re: H61M-VG3 Нет инициализации, кварц молчит. Добавлено: 23 мар 2021, 00:31 |
просто сменил pq16, результата нет, те же 3,3
пойду смотреть конденсаторы
PCE13 - ESR 0.22Ом 891Мкф, потери 1,5 резисторы на истоке pr262 2,95 к и pr267 1.12к соответственно
откуда там 3,3 в, не пойму
alex68q
Заголовок сообщения: Re: H61M-VG3 Нет инициализации, кварц молчит. Добавлено: 23 мар 2021, 00:55 |
lostegor писал(а): просто сменил pq16 Надо проверять,вот схема второго ОУ LM324 где pr36,37 формируют опорные напр. :
Последний раз редактировалось alex68q 23 мар 2021, 01:01, всего редактировалось 1 раз.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: H61M-VG3 Нет инициализации, кварц молчит. Добавлено: 23 мар 2021, 00:56 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
alex68q писал(а): А сами как думаете ,на затвор подавать 10в в 3в схеме это как? абсолютно нормально. это управляющее напряжение в схеме которая "по силовой линии" коммутирует 3 вольта. почему управляющее напряжение не может быть 10 вольт? lostegorпопробуйте снять с235, кажется он не в норме.
lostegor
Заголовок сообщения: Re: H61M-VG3 Нет инициализации, кварц молчит. Добавлено: 23 мар 2021, 01:08 |
aleksros писал(а): попробуйте снять с235, кажется он не в норме. 54.6 nF , потери 0,2
alex68q
Заголовок сообщения: Re: H61M-VG3 Нет инициализации, кварц молчит. Добавлено: 23 мар 2021, 01:13 |
aleksros писал(а): абсолютно нормально. это управляющее напряжение Может, но указывает на потерю точки равновесия(рабочей) или как там она называется строго по научному,да и зачем на затворе напр. в 3 раза больше чем на стоке и истоке.
Последний раз редактировалось alex68q 23 мар 2021, 01:25, всего редактировалось 1 раз.
lostegor
alex68q писал(а): Надо проверять,вот схема второго ОУ LM324 где pr36,37 формируют опорные напр. : практически то же самое
alex68q
Заголовок сообщения: Re: H61M-VG3 Нет инициализации, кварц молчит. Добавлено: 23 мар 2021, 01:37 |
На 2,3,5,6 ОУ должно быть одинаковое напряжение и равно опорному ,опорное у нас это на r36,37 . У вас на 2,3,5,6 ногах 0.5 -2.0 -0.9в . при снятом ОУ надо было посмотреть. Картинку добавил ,где с235 и r8413 см.вверху. Прозвоните VCCSA_SENSE доходит ли до Т2 на сокете.
lostegor
Заголовок сообщения: Re: H61M-VG3 Нет инициализации, кварц молчит. Добавлено: 23 мар 2021, 20:16 |
alex68q писал(а): Прозвоните VCCSA_SENSE доходит ли до Т2 на сокете. 1,04в., без пульсаций (прямой) с r8516 до сокета все в норме, обрывов нет ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 10 секунд: ---------- Снял ОУ, замеры в дежурке (без оу плата в циклическом перезапуске включается) 3,5 нога 1,6 в. 2 и 6 ноги по нулям Я запутался. Делитель на r262-269 что из чего делает? Если по формуле - то он из 1,8 сделает 0,5. А из текущих 3.3 он и делает 0,8, кои сейчас там есть (при наличии ОУ) Я не пойму схему ОУ, как он из 3,3 должен сделать 1.8. По схеме все верно, уже и конденсаторы на еср тестере промучавшись проверил другой ОУ, другой ключ, что ей надо? 4 резистора 2 кондера во всей цепи. в трех соснах заблудился... Вторая часть ОУ отрабатывает скорее всего. 1,05 PCH есть
alex68q
Заголовок сообщения: Re: H61M-VG3 Нет инициализации, кварц молчит. Добавлено: 24 мар 2021, 20:38 |
lostegor писал(а): 3,5 нога 1,6 в. На картинке ,которая *sshot-196.png* под надписью +VCCSA_Power что нарисовано? расшифрую : 3vsb x r37 разделить на r36 + r37 = 0.4617 (3.4*2.2/16.2=0.4617) это и есть напряжение на 3,5 ногах. Входное сопр. ОУ большое ,можно не учитывать ,мультиметр? утром снег ,сейчас вечер все растаяло. posting.php?mode=edit&f=244&p=855468#
lostegor
Заголовок сообщения: Re: H61M-VG3 Нет инициализации, кварц молчит. [РЕШЕНО] Добавлено: 24 мар 2021, 23:29 |
alex68q писал(а): под надписью +VCCSA_Power что нарисовано? Смотрю в книгу, вижу... ничего не вижу. Спасибо огромнейшее, что носом ткнули. Полностью распаял оу и резисторы, PR36 выпаянный показал родных 14 ком, PR37 - 2,2 А вот С528 тоже какого имел плавающее сопротивление, около 1 кома, когда как. После как вернул все в зад (кроме С528), ресет по pcie снялся. Процессор и хаб выжили. Картинка появилась. +1.8V_PLL стал как положено 1,8в. И естественно генерация на GX1 25Мгц появилась. Теперь буду тестить. Такая мелочь а столько мучений из-за моей неопытности и отсутствия знаний. Буду наверстывать. Пока тему не закрывайте. Протестирую, отпишусь.
