Asrock N68-S3 UCC Не работает регулировка оборотов кулеров https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=114487 |
schokker126ru [ 14 апр 2021, 13:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Asrock N68-S3 UCC Не работает регулировка оборотов кулеров |
Приветствую всех форумчан. Имею у себя в распоряжении материнку Asrock N68-S3 UCC. Всё работает. Атлон 3-х ядерный с разлоченым ядром, Феном 6-ти ядерный. И вроде всё хорошо, НО... Процессорный кулер всегда работает на 100%. КУлер 3пин. Подскажите куда вообще смотреть, что-то в голове даже идей нормальных нет. Все советы с биосом и программными настройки уже давно перепробованы. |
tvop [ 14 апр 2021, 14:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asrock N68-S3 UCC Не работает регулировка оборотов кулеров |
А куда вы его подключаете с разобранной колодкой? Точно к разъёму CPU_FAN1? Кулер пробовали заменить на другой? |
schokker126ru [ 14 апр 2021, 15:07 ] | |
Подключаю к разъёму процессорного кулера. Также пробовал и во все остальные, но это бессмысленно. Другие кулера тоже пробовал, не помогло. На остальных материнках естественно все кулеры работают как надо. |
tvop [ 14 апр 2021, 15:13 ] | |
Тогда грешить на мультиконтроллер - крутить обороты его задача. |
schokker126ru [ 14 апр 2021, 17:05 ] | |
Может есть идеи что и где померять?? Я не до конца понимаю как происходит управление. Типо по 12 вольтам за счёт изменения шим сигнала изменяется значение силы тока на разъёме? Или же меняется напряжение? даташит имеется, но он меня ещё больше запутал в моих догадках. Мультик конечно могу поменять, но просто не пойму каким образом он управляет кулером. |
prapar [ 14 апр 2021, 19:36 ] | |
Смотреть надо в сторону Реобаса Очень мало материнок с 4х пиновым разъёмом цпу нормально могут регулировать трёхпиновые куллера. Обычно на них в биосе настройка есть 3 или 4 пин кулер. А если нет таких настроек то и молотят 3пин на максимуме. |
Danila. [ 15 апр 2021, 01:08 ] | |
Поставте 4пин кулер и не дурите головы |
tvop [ 15 апр 2021, 08:55 ] | |
schokker126ru писал(а): Мультик конечно могу поменять, но просто не пойму каким образом он управляет кулером. Схемы нет, но бордвью от N68-S в интернетах есть, там всё то-же, только компоновка немного другая. 112 и 115 ноги мульта рулят FANIN_CPU и FANOUT_CPU, подтягивая +3 и +5... |
schokker126ru [ 15 апр 2021, 11:33 ] | |
Стыдно признавать, но проблема в том что материнка не может управлять 3пин кулером. На работе у товарища позаимствовал 4пин кулер, и всё четко заработало. Не думал что такие материнки есть. До этого пользовался наверное 4-5 разными сборками, и с управлением 3пин кулеров не было проблем. Всем добра. Прошу прощения за такой пустяк на форуме. |
Danila. [ 15 апр 2021, 12:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asrock N68-S3 UCC Не работает регулировка оборотов кулеров [РЕШЕНО] |
Проблема решена, тему закрывайте. Свеерху галочка есть. |
