Заголовок сообщения: Asrock Z75 Pro 3 v.1.04 не включается
Добавлено: 21 апр 2021, 15:56
Зарегистрирован: 12 сен 2016, 09:48 Наличности на руках: 16.11 Сообщения: 62 Откуда: Ташкент
Всем доброго дня! на руках плата Asrock Z75 Pro 3 v.1.04 с диагнозом не включается. Первоначально, на плате перестал работать сетевой контроллер, после установки - сетевой карты(исправной) в PCI разьем, плата не включилась. При осмотре очень сильно грелся мульт NCP 6776d. после замены мульта(на заведомо исправный) не греется, но запуска нет.
Заголовок сообщения: Re: Asrock Z75 Pro 3 v.1.04 не включается
Добавлено: 21 апр 2021, 18:59
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98 Сообщения: 1832 Откуда: russia
vsemnazlo писал(а):
SLP_S3#0-0-0
Хаб не просыпается, надо наверно все внимательно осмотреть(что куда втыкали,может что погнули или оторвали) и смотреть дежурку +3VSB_A, часовой кварц ,цепь RTC .
vsemnazlo
Добавлено: 21 апр 2021, 19:01
да, щас еще раз пройдусь по плате ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 55 секунд: ---------- Забыл добавить, при проверки платы не каких дефектов и горелых элементов не найдено. Кварц менял на рабочий(осцил. под рукой нет) Насколько я знаю сигнал SLP_S3# идет с хаба на мульт напрямую(если нет тпу микр,)
