Текущее время: 26 апр 2024, 22:05
bojfriend
Заголовок сообщения: h110 pro btc+ не поднимается vpp Добавлено: 22 май 2021, 22:10 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,034.89
плата после скачка напряжения. Вылетели многие м/с, запитанные от 5V_dual. Замена всех элементов дала результат, плата стала стартовать и пищать на отсутствие озу. Как выяснилось позже, нет питания vpp. Шимку, mp2145gd, менял два раза на новые с алика и раз с платы донора. Но все равно питание не поднимается. При этом все условия для старта присутствуют: питание 5в есть, разрешение на запуск есть 2.44в. Что ей может не нравится? И кстати, еще прикол заметил: на пине pg после подачи дежурки 1.75в, а после нажатия на кнупку 1.95в. Благодаря чему, собственно, стартует шимка питания памяти. Честно сказать, сломал голову уже. Плата вроде как живая скорее, чем мертва. Но вот из-за этого питания нет старта похоже. Сопротивление на дросселе vpp 1.53кОм
_________________ пока не придумал
seminenko
Заголовок сообщения: Re: h110 pro btc+ не поднимается vpp Добавлено: 22 май 2021, 22:18 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 774.01
Сообщения: 3437 Откуда: Tagan York
Можно вместе посмеяться Есть точно такая мать с точно таким поведением. Тоже не понимаю чего этой 2145 надо, все есть, кина нет.
