https://vlab.su/
h110 pro btc+ не поднимается vpp
https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=115686
Страница 1 из 1
bojfriend [ 22 май 2021, 22:10 ]
Заголовок сообщения:  h110 pro btc+ не поднимается vpp
плата после скачка напряжения. Вылетели многие м/с, запитанные от 5V_dual. Замена всех элементов дала результат, плата стала стартовать и пищать на отсутствие озу. Как выяснилось позже, нет питания vpp. Шимку, mp2145gd, менял два раза на новые с алика и раз с платы донора. Но все равно питание не поднимается. При этом все условия для старта присутствуют: питание 5в есть, разрешение на запуск есть 2.44в. Что ей может не нравится? И кстати, еще прикол заметил: на пине pg после подачи дежурки 1.75в, а после нажатия на кнупку 1.95в. Благодаря чему, собственно, стартует шимка питания памяти. Честно сказать, сломал голову уже. Плата вроде как живая скорее, чем мертва. Но вот из-за этого питания нет старта похоже. Сопротивление на дросселе vpp 1.53кОм
seminenko [ 22 май 2021, 22:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: h110 pro btc+ не поднимается vpp
Можно вместе посмеяться :-)
Есть точно такая мать с точно таким поведением.
Тоже не понимаю чего этой 2145 надо, все есть, кина нет.
bojfriend [ 22 май 2021, 23:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: h110 pro btc+ не поднимается vpp  [РЕШЕНО]
seminenko
можно сказать, благодаря вам, я нашел причину))) Дорога на vcc шимки сгорела. Сгорела так, как будто просто перерезана. Аккуратный разрыв, который четко совпадает с краем контактной площадки. Из-за чего не видно было разрыва. Решил проверить целостность всех связей шимки с обвязкой, и нашел обрыв. Мать завелась и дала изо. Так что, можно :dr_ink:
seminenko [ 22 май 2021, 23:36 ]
Хм, интересно. Завтра проверю.
bojfriend [ 22 май 2021, 23:37 ]
отпишитесь тогда завтра. мне тоже интересно.
seminenko [ 23 май 2021, 22:08 ]
Один в один. Оборванная дорожка возле ножки шим. Восстановил и пошло питание.
Изначально горело по 3.3 pu14 и еще pup11.
Правда usb не работали. Все esd побитые
bojfriend [ 23 май 2021, 22:41 ]
Ну-да, у меня такая же фигня почти. Было сгоревшее 3.3 дежурка, питание моста pci-e, шимка процессора, над юсб и dvi, ну и vpp.
http://www.phpbb.com/
