Текущее время: 19 апр 2024, 15:22
vasya-extrimal
Заголовок сообщения: Зависают, подтормажывают все USB порти ASRock AM2NF6G-VSTA Добавлено: 28 июн 2021, 23:34 |
Зарегистрирован: 20 июн 2021, 14:32 Наличности на руках: 48.10
Сообщения: 47 Откуда: Uzhorod
Материнская плата ASRock AM2NF6G-VSTA. Все работает отлично кроме USB портов, а именно не видит нормально USB мишки. Сначала их определяет, потом мишка работает пару секунд нормально, а потом начинает зависать (не корректно реагирует курсор мишки, повисает), а в конце через минуту-две обще пропадает и гаснет светодиод мишки, выскакивает сообщение USB устройство работает неправильно. Пробовал разные мишки (PS2, USB, Беспроводные) результат одинаковый. Клавиатура и флешки работают без сбоев. Прозвонил все USB data+ data- в режиме диодной прозвонки показания в районе 571(+/- 2) Переустанавливал виндовс, не помогло. В чем проблема?
vasya-extrimal
Заголовок сообщения: Re: Зависают, подтормажывают все USB порти ASRock AM2NF6G-VSTA Добавлено: 14 авг 2021, 12:01 |
ger1977 писал(а): Если с загрузочной флешкой или Live CD , такая же проблема, то эту древнюю доску просто выкинуть пора, мост менять не рентабельно С Live CD тоже самое. Еще один момент, флешки видит нормально, не вылетают, скорость копирвания-записи на максимуме. Тупят только любые мышки, остальные ЮСБ устройства, работают нормально. Как такое может быть?
vasya-extrimal
Заголовок сообщения: Re: Зависают, подтормажывают все USB порти ASRock AM2NF6G-VSTA Добавлено: 14 авг 2021, 12:27 |
seminenko писал(а): Это nvidia, ей на покой пора, а вам не тратить на нее время. Я согласен. но мне очень интересно в чем проблема, почему мать не хочет работать только с мишками?????
