Зарегистрирован: 05 окт 2013, 19:48 Наличности на руках: 72.34 Сообщения: 167 Откуда: Turkmenistan
Доброго времени суток! Имеется вышеуказанная мать, висит на посте 55, потом выдает рестарт и так по циклу. Я так понимаю это связано с определением памяти, На разъемах памяти все напряжения присутствуют. В интеренетах говорят на хаб, это можно как-нибудь проверить? Всем заранее спасибо!
RsM
Заголовок сообщения: Re: AsRock P75Pro3 Post55
Добавлено: 10 июл 2021, 13:55
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Замеры напряжения сделать, питания памяти, SPD, целостность дорог проверить, контактов в слотах. Нечего на хаб сразу ставить. Прошить БИОС иногда помогает.
neon4ik
Добавлено: 10 июл 2021, 15:29
Зарегистрирован: 26 май 2019, 16:30 Наличности на руках: 75.37 Сообщения: 107 Откуда: Мелитополь
если не поможет то смотреть сокет, кривые замкнутые ноги друг на друга дают такой эффект
jetbalance
Добавлено: 10 июл 2021, 15:32
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 21:36 Наличности на руках: 0.30 Сообщения: 419 Откуда: Брянск
есть такой тестер разьема памяти .. показывает есть ли обрывы в разьеме .. им можно проверить
Сейчас этот форум просматривают: merlin, pipupi и гости: 6
