Дана материнская плата ASRock - H81M-DGM (ревизии G/A 2.00) наклейка с кодом - 69M-225P00A01.
Для ремонта собран стенд:
- процессор Intel - Celeron-G1820 (он же GPU);
- память - Samsung 2GB-2Rx8-PC3-10600U-09-10-B0;
- видео 1 - интегрированное;
- видео 2 - ASUS GT610-1GD3-L;
- питание - KCAS-800W;
- POST-карта - TL611 PRO.
Вся контрольно-измерительная аппаратура имеется.
Плата приобретена с дефектом - не включается...
Из внешних механических дефектов было обнаружено:
- были слегка замяты контакты сокета процессора. Выровнил быстро.
Сопротивления всех питающих линий измерял, подозрение вызвало лишь +3,3В равное 19 Ом, но для этого чипсета вроде норм.
Сопротивления ЮСБ, все норм кроме USB6_7, тут коза. Думаю исправить заменой ESR, позже отпишусь.
Бордвью на плату тут есть -
download/file.php?id=111621План действий:
1. Замена ESR;
2. прошивка БИОС...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- Кому интересно присоединяйтесь.
---------- Добавлено спустя 19 минут 34 секунды: ---------- ESR снял, ничего не поменялось, видимо КЗ в ХАБе.
Ещё КЗ нашел на конденсаторе CE959 это питание ХАБа. Печалька...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- Буду искать перемычку на питание ХАБа, для его обесточивания...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- Сигнал +1,05V PCH.
---------- Добавлено спустя 30 минут 34 секунды: ---------- Попробую подать 1,0В на шину ХАБа, вдруг просто кондер пробило...
Теплется надежда пока ещё...
---------- Добавлено спустя 9 минут 24 секунды: ---------- Подал 1В, 1,5А - в защиту ЛБП не уходит но и при этом ничего не греется...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ---------- Есть небольшой нагрев ХАБа.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- Попробую завтра снять ХАБ...
Жара не даёт пользоваться столом.
