Текущее время: 26 апр 2024, 12:42
 Заголовок сообщения: ASRock Z87 Extreme4 не стабильное 3VSB
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 17:39
ASRock Z87. Включается примерно через 10секунд после подачи питания. Проверил 3VSB. Напряжение скачет между 1 и 2,5В, после 10 секунд стабилизируется и плата включается. Поменял регулятор, ситуация не изменилась.
При вытащенной батарейки напряжение после включения сразу 3В и стабильное.
Умирает хаб?
 Заголовок сообщения: Re: ASRock Z87 Extreme4 не стабильное 3VSB
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 23:50
У вас скорее всего аналогичная ситуация как и у меня. глянул вашу борду. Скажите какие значения на SLP_SUS_FET когда не включается и когда включается? Больше похоже на полуживой мульт.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 17:39
Скачет первые 10сек. от 0,3 до 1,7В. Сигнал напоминает пилу. После 10сек стабилизируется на 0,86В и плата заводится.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock Z87 Extreme4 пост код 99
в форуме ASRock
nbown
2913
31 янв 2018, 19:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z87-K и Z87-A , не работают USB
в форуме Asus
Sosisko
11
1933
15 янв 2023, 10:10
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен дамп asrock p67 extreme4 gen3
в форуме ASRock
Sayrex_bsc
3373
25 авг 2014, 12:32
Sayrex_bsc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен дамп bios Asrock P67 Extreme4
в форуме ASRock
Andrey_Kislicyn
3927
29 сен 2015, 19:49
Andrey_Kislicyn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп на Asrock FM2A88M Extreme4+ rev. 1.03
в форуме ASRock
archic
16
4550
24 окт 2016, 14:48
zafarvc Перейти к последнему сообщению
