https://vlab.su/
asrok h55 be3 замыкание на озу
https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=118961
Страница 1 из 1
vITO89282643 [ 15 сен 2021, 01:18 ]
Заголовок сообщения:  asrok h55 be3 замыкание на озу
Добрый вечер есть плата в 4 слотах ддр3
На 1 и 2слоте нет 3v на 236 контакте vddspd
На 2х других есть
На отзвонке 236 контакта на рабочих слотах нет сопротивления до колодки 24п
На не рабочих есть падение напряжения в 800ом до 24п
Вопрос 800ом и кз на слоте это пробитый кондер или где-то в объвязке 236 контакта есть какой то преобразователь ? На сколько знаю 236 и 235 контакт связаны одним напряжением 3v
На не рабочих слотах на 235 есть 3v на 236 нет там уже кз
guar33 [ 15 сен 2021, 04:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: asrok h55 be3 замыкание на озу
236 одна линия, если там есть, а сдеся кз. значит там отгорело, то есть дорога, а здесь закоротила, это судя по вашему описанию, материнская плата, работает с испраными слотами? это важно!
vITO89282643 [ 20 сен 2021, 01:24 ]
Работает с 2 слотами
vit975 [ 22 сен 2021, 08:37 ]
На бордах Р67 c 4 слотами и H55M-LE 235 везде - это земля. А вот пин 237 и 117 либо на +3.3В, либо на земле, зависит от адреса слота. Скрин не могу прикрепить - тупой cloudflare ругается на модем. В asrock P67 Pro 236 идет напрямую на силовые 3.3В , а в починяемой мной сейчас P8Z68-V LX - через рез 150 Ом. Тестер ддр показывал 1.8В SPD при вставленном в любой слот модуле памяти. Если оставлять слоты пустыми - SPD 3.3B есть. Поменял резистор на 100 ом - 2.4В, плата стала запускаться. Сейчас поставил 2.2 ома, напряжение 3.3В. Надо разобраться с ТПУ - вырубается через 15 сек и потом поискать, в чем причина просадки. Была сгоревшая дорожка на +12В ATX. У вас на плате, если дорожки целые - посмотрите под увеличением внутрь слотов. Было такое, что внутри отгорело от очумелых ручек.
http://www.phpbb.com/
