Текущее время: 28 апр 2024, 13:17
 Заголовок сообщения: FM2A75M-DGS rev G/A 1.02
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 15:39
Помогите определить номинал элемента (скорее всего резистор). На фото выделил.
К бордвью на сайте доступа нет, да и номиналы там навряд ли указаны.
 Заголовок сообщения: Re: FM2A75M-DGS rev G/A 1.02
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 15:49
по борде дроссель
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 15:51
L77 FERRITE BEAD(0402)120OHM/500MA TDK/MMZ1005S121CT
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 09:13
Спасибо hunter_nick за ответ (к сожалению Ваше вложение не могу просмотреть :-( ) . В догонку еще вопрос: на этой плате нет звука (дрова все стоят, в диспетчере устройство определяется, а выхода звука нет), я так понимаю он стоит именно в цепях ауди? Параметры этого дросселя для данного каскада сильно критичны или можно поиграться с номиналом?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 10:22
в личном сообщении
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 21:22
На рынке удалось купить бусину не совпадающая только по одному параметру вместо 500мА по схеме, приобрел на 300мА. Будет ли в данных цепях актуальной заменой на купленную бусину?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Интересный случай с мат. платой ASRock FM2A75M-DGS
в форуме ASRock
user904
17
9357
07 дек 2016, 15:50
willis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошить отдельно м/сх BIOS для FM2A75M-DGS
в форуме ASRock
Vit_as
12
5890
13 фев 2017, 13:56
Vit_as Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FM2A75M-DGS нет инициализации
в форуме ASRock
serega1576
18
5168
04 май 2017, 15:33
konotop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock fm2a75m-dgs BIOS
в форуме ASRock
nilok
11 окт 2017, 11:20
nilok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock FM2A75M-DGS
в форуме ASRock
nikolay26rus
12
2995
21 авг 2019, 11:42
nikolay26rus Перейти к последнему сообщению
