Текущее время: 28 апр 2024, 17:00
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
olegshepeta
Заголовок сообщения: Asrock B550 hdv Добавлено: 15 окт 2021, 18:55 |
Зарегистрирован: 27 янв 2021, 17:27 Наличности на руках: 24.49
Сообщения: 128 Откуда: Київ
Собрал сборку из указанной материнской платы, Ryzen 5600x, 2 планки памяти GeIL Evo Spear Phantom Gaming DDR4-3200 2x8Gb, Nvme диск, видеокарта RX 580. Столкнулся с тем, что память не разгоняется, а работает в номинале 2600 на 1,2 В. Пробовал повышать вольтаж до 1,35 в БИОСе, но после перезагрузки сборка не инициализируется, картинку не выдает, потом следует перезагрузка с стартом номинальных частот (так же 2600). Обновил БИОС с 1.1 до 1.2 - ничего, потом до 1.4 - ничего. Потом попробовал обновится до последней версии 1.9 - сборка перестала загружаться. ПОСТ карта выдает код d0, как теперь быть? Можно ли "откатить" или обнулить? Или сразу отпаивать и перепрошивать программатором на предпоследнюю версию БИОСа? (не исключаю, что возможно попался дефектный процессор, так как на другой сборке не стартовал вообще, но больше проверить не получается)
olegshepeta
Заголовок сообщения: Re: Asrock B550 hdv Добавлено: 16 окт 2021, 12:09 |
RsM писал(а): Потому что это не программатор Спасибо за критику. Учту на будущее. Какой из бюджетных программаторов можно взять для прошивки?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asrock B550 hdv Добавлено: 16 окт 2021, 13:49 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
olegshepeta писал(а): Какой из бюджетных программаторов можно взять для прошивки? да хоть тот же EZP2019- от 500р до 1000р
olegshepeta
Заголовок сообщения: Re: Asrock B550 hdv Добавлено: 16 окт 2021, 17:52 |
RsM писал(а): да хоть тот же EZP2019- от 500р до 1000р не нашел в поддержке указанную микросхему ( https://freedelivery.com.ua/files/EZP20 ... 20list.txt) не ошибусь, если возьму такой? ! | RsM писал(а): | Конкретной микросхемы такой там в списке и не будет, 256 в списке есть, качните ПО и можете сами убедиться. |
olegshepeta
Заголовок сообщения: Re: Asrock B550 hdv Добавлено: 22 окт 2021, 13:48 |
Купил EZP 2019+, установил софт с диска. Нашел микросхему W25Q256FW(1.8V), на этой модификации попытался прошить свою флешку 25q256jveq (через 1,8 В адаптер) Записывает, а при проверке выдает ошибку. Когда пытаюсь прочитать повторно - показывает сплошные нули на флешке. Если определять автоматически, то флешку определяет как AT93C46@16 93_EEPROM Что я делаю не правильно? https://fex.net/uk/s/ytm21ar
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asrock B550 hdv Добавлено: 22 окт 2021, 14:05 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
olegshepeta писал(а): Нашел микросхему W25Q256FW(1.8V), на этой модификации попытался прошить свою флешку 25q256jveq (через 1,8 В адаптер) выделил отличия. W - 1,8 вольт V - 3,3 вольта
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Asrock B550 hdv Добавлено: 22 окт 2021, 22:01 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
olegshepeta писал(а): Адаптер 1,8 В точно рабочий купил тоже этот адаптер, ни разу он у меня не заработал, через него не видит флешек вообще!!! может брак, может я что-то не так делаю, не получается с ним. флешки 1.8в шю без него в CH341A, ни одну не спалил))
olegshepeta
Заголовок сообщения: Re: Asrock B550 hdv Добавлено: 24 окт 2021, 00:14 |
Ради интереса отпаял winbond 25q128fvsg с материнки gigabyte ga- a320m-s2h (тоже 1,8 В) и попробовал ее прочитать на EZP и на СР341 (на 5 в и на модифицированном 3,3В) через адаптер 1,8 В (безуспешно) и напрямую на 3,3 В и на 5 В на CH341 и без адаптера на EZP. Ни один метод используя весь свой софт (оригинальный для EZP, ASProgrammer, NEOProgrammer, CH341Programmer 1.42) не дал возможность прочитать флешку. После этого я припаял ее назад на материнку и запустил, убедившись в том, что флешка осталась рабочей. И теперь уверенности в работоспособности своих программаторов все меньше... ---------- Добавлено спустя 20 минут 43 секунды: ---------- Снял такую же флешку с ASUS TUF GAMING X570-PLUS (25q256jweq) Ни в одном режиме не удалось ни прочитать, ни тем более прошить флешку с заведомо рабочей материнской платы Видно нужен программатор более высокого уровня...
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Asrock B550 hdv Добавлено: 25 окт 2021, 22:25 |
только что выпаивал сетевой чип с платы донора, и ради интереса снял с нее же флешку биос на 1.8в, так без никаких проблем CH341A, без переходника флешка определилась)) может проблема из-за того что у вас CH341A GOLD, с тех что посвежее, черный текстолит? у меня синий текстолит, из первых. но если у вас очень часто 1.8в флешки попадаются, то нужно задуматься о подходящем программаторе))
YJIbTPA
Заголовок сообщения: Re: Asrock B550 hdv Добавлено: 15 фев 2022, 02:43 |
Сообщения: 1 Откуда: Минск
Приобрёл B550M-HDV и Ryzen 5600. Собрал, включаю: кулера крутятся, старта нет. Присмотрелся на флешку, там наклейка P1.00. На сайте asrock написано, что с версией биос 1.20 включена поддержка цп райзен 5000 и выше. Других процессоров для запуска матери у меня нет. Обращался в магазин, у них есть услуга прошивки биос, но там что-то пошло не так, мол нет нужного процессора Мужики, поделитесь бинарником или дампом. Заранее благодарю
