Текущее время: 28 апр 2024, 12:53
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Ashrock b450 pro4 rev.101 нет старта Добавлено: 03 ноя 2021, 23:17 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,757.02
Сообщения: 1833 Откуда: russia
aler12 писал(а): на этом кино заканчивается Проблема скорей в сокете,если с мульта уходит сигнал в проц (в нем же и часть хаба, по POWER S. после PSOUT должны появиться слипы) если нет ,то надо проверять питание проца VDD(1.8 3.3 и пр.) , VDDPS5 и т.п., а также перемычки крышки,сигнал проц. в сокете (лень смотреть как он в асроке называется).
aler12
Заголовок сообщения: Re: Ashrock b450 pro4 rev.101 нет старта Добавлено: 04 ноя 2021, 02:34 |
Сообщения: 15 Откуда: санкт-петербург
alex68q писал(а): Проблема скорей в сокете,если с мульта уходит сигнал в проц (в нем же и часть хаба, по POWER S. после PSOUT должны появиться слипы) если нет ,то надо проверять питание проца VDD(1.8 3.3 и пр.) , VDDPS5 и т.п., а также перемычки крышки,сигнал проц. в сокете (лень смотреть как он в асроке называется). всё так и есть !разобрал сокет а в нем один контакт горелый,а другой отломан!один как я понял сигнал проц в сокете!теперь буду думать как их восстановить либо сокет менять буду полностью!
