Текущее время: 27 апр 2024, 22:39
 Заголовок сообщения: Материнская плата ASRock 960GM_U3S3 FX_R1.01_70-MXGL90-A01 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 09:55
Здравствуйте, подскажите куда копать?
Принесли материнскую плату без инициализации, был прошит биос с оф сайта, появились посткоды плата дала картинку, собрали на стенде пару дней пробыла все ок. Отдали через 2 недели принесли с тойже проблемой.
На данный момент поднимаются все напряжения, биос с оф сайта заливали флешка живая, но результата нет.
Проверили все элементов сбитых нет, ни царапин ничего. Все подкидовалось рабочее и проц и память. Все питания есть кварцы все работаю клокер CLOCK GEN. ICS9LPRS477CKLFT ICS MLF-64 рабочий, но заметили что нет на дросселе одном S3L7 питания 1.2 v это микросхема ASMEDIA ASM1061 SATA3.0 непонятно должно быть тут питание или оно появляется только после инициализации.
Возможно микруха умерла, но визуально целая, схем на плату нет, есть только боард.
Боард прилагаю к плате. Дайте пинок в нужную сторону. Очень не хочется заказывать такие микрухи впустую, на донорах тоже нет.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASRock 960GM_U3S3 FX_R1.01_70-MXGL90-A01 нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 10:16
мост скорее всего накрылся, на данных платформах это типовуха.
если есть тестер сокета (со светодиодами который), то можно посмотреть, отвал видно сразу.
ну либо диагностически подуть. чаще дохнет север.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 11:45
Спасибо. Получается уже нецелесообразен ремонт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK 960gm/u3s3 fx rev. 1.01 посткод d3
в форуме ASRock
entertainm30
06 июл 2018, 14:06
entertainm30 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK 960gm/u3s3 fx rev. 1.01 опознать сбитый элемент
в форуме ASRock
prapar
1351
11 дек 2020, 16:47
prapar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock 970de3/u3s3
в форуме ASRock
masterjaknotebook
04 май 2016, 12:09
Sword93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock 970DE3/U3S3 помогите определить эллемент
в форуме ASRock
gulik
09 окт 2016, 00:58
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock 980DE3/U3S3
в форуме ASRock
igoist
05 июл 2017, 22:27
igoist Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Crow22 и гости: 9
