Текущее время: 28 апр 2024, 08:01
bobbyD
Заголовок сообщения: ASRock Z87 Extreme3 Добавлено: 05 дек 2021, 23:03 |
Зарегистрирован: 08 мар 2021, 16:35 Наличности на руках: 65.18
Сообщения: 39 Откуда: Leeds
Hello. I have an ASRock Z87 Extreme3 MB with PU9 very hot and no post / boot. When I press the power button, the board turns on for 1-2 seconds and then it turns off, after a couple of seconds it turns on itself and so on in a circle. I checked the output voltage on pin 5, was 1.8V instead of 1.05V. I removed the IC and after that I observed that, the pin no. 4 (VIN) was not soldered properly. I soldered it back again and now the voltage is 1.07V, but the board is still not booting. I removed the heatsink from chipset and doesn't look very good, has some brown spots on it. Is this chipset 100% burned out?
Привет. У меня ASRock Z87 Extreme3 MB с очень горячим PU9 и без загрузки. При нажатии на кнопку включения плата включается на 1-2 секунды потом отключается, через пару секунд включается сама и так по кругу. Я проверил выходное напряжение на выводе 5, было 1,8 В вместо 1,05 В. Я снял микросхему и после этого заметил, что контакт № 4 (VIN) не был припаян должным образом. Я снова припаял его, и теперь напряжение составляет 1,07 В, но плата все еще не загружается. Я снял радиатор с чипсета, выглядит не очень хорошо, есть коричневые пятна. Этот чипсет на 100% сгорел?
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: ASRock Z87 Extreme3 Добавлено: 07 дек 2021, 04:41 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
Hello! bobbyD писал(а): PU9 Model/Marking/Datasheet? This is power ic for chipset? Check data lines D+ and D- to GND for all USB.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: ASRock Z87 Extreme3 Добавлено: 09 дек 2021, 03:34 |
bobbyD писал(а): powered at 1.8V. I'm afraid that the chipset is dead because of this. Highley likely:
