Asrock H55m-le посткод 3A https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=121563 |
Eclipse99 [ 14 дек 2021, 19:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Asrock H55m-le посткод 3A |
Без лишнего. При установке 1 планки оперативы , материнка даёт зайти в Биос , ставлю две плашки , останавливается на "Entering Setup..." И посткоде 3A Винду не грузит , что с одной , что с двумя , попробовал и самый новый и самый старый биосы Клавиатура во время этой картинки просто отключается Нашел примерно похожий случай у человека на форуме, ему подсказали , что проблема может быть с мультом На моей плате мульт - W83667HG-A Что может быть с моей платой? ============== upd. Проблема решилась установкой другой памяти , но осталась другая - не загружает винду в процессе запуска виндовс обрывает и перезагружается |
Maxim Skridonenko [ 14 дек 2021, 22:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asrock H55m-le посткод 3A [РЕШЕНО] |
Eclipse99 писал(а): И посткоде 3A 0x3A Post-Memory North Bridge initialization (North Bridge module specific) но расшифровка не даст полного решения это может быть и неполадки с памятью, ее питанием, процессором и кучкой других проблем |
Eclipse99 [ 14 дек 2021, 23:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asrock H55m-le посткод 3A |
проблема решилась другим путем )Надо было начать накатывать новую ОС во всяком случае спасибо) |
