Текущее время: 28 апр 2024, 09:05
 Заголовок сообщения: asrock b365m pro4 уходит в защиту (CPU)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 01:40
Здравствйте уважаемы ремонтники. Попала данная плата в руки с дефектом "не включается". В процессе диагноостике ничего анамального не обнаружил (кроме сопротивления на дроселях процессора в районе 85 Ом), батарейку не просаживает, ЮСБ в норме, сопротивление хаба в районе 60 Ом. Бииос пока не трогал. Обратил внимание на сокет, были погнуты несколько ножек, успешно выпрямил.
Поведение платы такого: при вставленном процессоре (I7-6700) блок уходит в защиту, когда процессор отсутсвует плата запускается.
Проц и память заведомоисправны. Схему либо борду не нашёл. Пните в правильном направление начинающего ремонтника :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: asrock b365m pro4 уходит в защиту (CPU)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 02:38
значит другой проц подкидывался. а какое сопротивление на катушках с процом.
а бп другой подкидывался.
 Заголовок сообщения: Re: asrock b365m pro4 уходит в защиту (CPU)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 05:23
Здравствуйте!
(I7-6700)
Этот процессор не поддерживается!
Пробуйте процессоры i 8-го или 9-го поколения
(F/KF к слову без встроенной графики), а также Pentium Gold/Celeron из списка ниже:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 20:57
Вот пипец.... Вообщем слов нет. Спасибо)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AsRock B365M PRO4 post 53h
в форуме ASRock
Gemini
26 окт 2023, 17:42
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Радиатор на VRM для AsRock B365M PRO4 rev 1.02
в форуме Куплю | Buy
Gemini
28 янв 2024, 02:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B365M PRO4 отключается
в форуме ASRock
Vavilas
17 май 2020, 18:44
Vavilas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock B365M-HDV помогите опознать ШИМ
в форуме ASRock
Felix-irk
29 апр 2022, 09:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H61M-HVS (B3) уходит в защиту
в форуме ASRock
or1on avr
6792
22 июл 2014, 19:48
or1on avr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tsurik и гости: 4
