Текущее время: 28 апр 2024, 05:03
 Заголовок сообщения: ASROCK H81 PRO BTC R1.01 проблема с USB портами
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 19:23
Плата не реагирует на подключение флэш карт к любому из USB портов (ни 3.0 ни 2.0 ни фронтальные). При этом при подключении USB мышки, передатчика беспроводной клавиатуры в любой из портов все работает корректно. Напряжение 5в на разъемах есть, падение напряжения на разъемах USB в норме 0,468-0,472 в. Не понимаю в какую сторону копать дальше.
 Заголовок сообщения: Re: ASROCK H81 PRO BTC R1.01 проблема с USB портами
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 19:33
Раз USB-клавиатура и прочие работают, то значит, данные успешно передаются по D+ и D-. Единственное, что они потребляют от 10 до 100 mA. А вот та же флешка, около 500-1000 mA. Проверьте, всё ли хорошо с питанием на флешке. Возьмите кабель USB-A (папа) -> USB-A (мама) и получите доступ к V+ и земле, там и замерьте.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 21:05
Замерил питание 5,031в.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 22:09
Питание нужно смотреть осциллографом, нет ли даже кратковременных просадок напряжения...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 23:41
Про прошивку интересоваться?
 Заголовок сообщения: Re: ASROCK H81 PRO BTC R1.01 проблема с USB портами  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 00:02
С этой платой интересная ситуация, заподозрил пробой ECD защиты спаял ее и ... хаб оказался в кз, начал греться в дежурке.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock D1800M. Проблема с USB портами
в форуме ASRock
razzaqov
14 апр 2022, 12:11
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю транзисторы SM3017N, находятся на плате ASRock H81 Pro BTC
в форуме Куплю | Buy
DualPrince
4729
08 авг 2022, 12:27
Kuperdos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H81 Pro BTC rev 2.00 после майнера
в форуме ASRock
ra4cbj
11 июл 2017, 15:20
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать деталь asrock h81 pro btc r2.0
в форуме ASRock
vitalyz
16 дек 2017, 18:58
remax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H81 PRO BTC не работает
в форуме ASRock
DeKu
4350
20 дек 2017, 19:01
jetbalance Перейти к последнему сообщению
