Текущее время: 28 апр 2024, 17:50
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASRock X79 EXTREME11 r1.08 нет реакции на кнопку Добавлено: 09 мар 2022, 11:49 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,757.02
Сообщения: 1833 Откуда: russia
deadmaxpayn писал(а): Подскажите что еще проверить? Кроме стандартной проверки USB,КВАРЦА, внешнего осмотра, необходимо проверить цепи дежурки 5vsb,3vsb и что формируется из них. Можно использовать POWER FLOW из Repair Guide для ASUS X79 , схемы есть на гигу Х79 ,можно по ней с питанием хаба попытаться разобраться.
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: ASRock X79 EXTREME11 r1.08 нет реакции на кнопку Добавлено: 14 мар 2022, 17:44 |
Зарегистрирован: 28 окт 2017, 16:45 Наличности на руках: 120.39
Сообщения: 339 Откуда: Россия
alex68q писал(а): На восьмой ноге флешки биоса 154 Ома, но сама флешка не при чем. Маловато сопротивление для этой линии?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASRock X79 EXTREME11 r1.08 нет реакции на кнопку Добавлено: 14 мар 2022, 23:04 |
deadmaxpayn писал(а): На восьмой ноге флешки биоса 154 Ома В режиме диодной прозвонки, на Х79 асусе, на рабочей плате(на м.пл. все снято,даже батарейка) линия +3в где то в районе 200 , и этот параметр зависит от качества большого количества конд. ,а так же от возраста платы и качества (чем изм.)мультиметра(еще учесть,что ваша м.плата имеет элементов подключенных к +3в наверно раза в два больше). Если по +3в пульсации или просадки , то надо сначала глянуть в сторону блока питания.
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: ASRock X79 EXTREME11 r1.08 нет реакции на кнопку Добавлено: 22 мар 2022, 21:09 |
zomperten писал(а): Предыстория особо нет, в сентябре менял на ней чип PEX, а в этом году перестала включаться
