ASrock H110 Pro BTC + ошибка ОЗУ POST 53 https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=124272 |
wwwserok [ 19 мар 2022, 00:07 ] | |
Заголовок сообщения: | ASrock H110 Pro BTC + ошибка ОЗУ POST 53 |
Материнская плата ASrock H110 Pro BTC + Процессор 3900 (селерон) - рабочий 100% Память Crucial 2Gb 2133 / Crucial 2Gb 2400 ( Crucial 2Gb 2133 односторонняя , на сайте ASRock поддерживается) Б.П. не важно, но о 500W, до 1200W штук 10 разных пробовал Видеокарты от GF-8400 до 1050-TI перепробовал. Память, проц, видяхи и БП всё 100% рабочее, Проверено на мамке ASUS H110 xxx (не важно) Суть проблемы - при включении (любой из слотов памяти, либо без памяти) Три (3) длинных гудка, пост карта выдаёт ошибку 53 (с памятью в любом из слотов или без неё) Ножки в сокете процессора идеальны (не гнуты, не повреждённые) Биос на программаторах разных прошивал и разных версий )1.10 и 1.60 По напряжениям; MP2145GD-Z 2-VPPM - 2,5v 3-FB - 0,6v 8- +5v DUAL - 5v На процессоре - 1.05 На хабе - 1.06 (тестера памяти на DDR-4 пока нету.) Есть, кто, что подскажет, |
igils [ 19 мар 2022, 01:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASrock H110 Pro BTC + ошибка ОЗУ POST 53 |
Все питания на слотах памяти проверяйте и чтение spd. Для начала. Про сокет сказали, про слоты - нет, тоже осмотреть не лишним будет. |
wwwserok [ 19 мар 2022, 09:42 ] | |
igils писал(а): Все питания на слотах памяти проверяйте и чтение spd. Для начала. Про сокет сказали, про слоты - нет, тоже осмотреть не лишним будет. Слоты памяти смотрел под микроскопом, всё в порядке. Питания на слотах памяти все присутствуют, но перепроверю ещё раз. Чтение spd тоже проверю. |
sergioheadache [ 06 апр 2022, 14:30 ] | |
Возможно уже пробивали но все же, у меня было в точносте то же самое и не раз. просто хорошенко прошолся щеткой со спиртом по слотам памяти и продул потом воздухом. - все ок. |
bigman4hacking [ 01 май 2022, 03:48 ] | |
Check spd voltage |
wwwserok [ 01 июн 2022, 11:12 ] | |
Check spd voltage Всё в норме VDD (76 pin) 0.6v VTT (77 pin) 1.2v VREF (146 pin) 0.6v VDDSPD (184 pin) 3.3v VPP (188 pin) 2.5v |
magnus44 [ 07 июл 2022, 15:35 ] | |
Приветствую всех, подскажите нашлось решение? такие же симптомы. |
com77 [ 07 июл 2022, 15:41 ] | |
magnus44 Там же написано: igils писал(а): проверяйте и чтение spd Проц ресет с памяти не снимает. |
Maxim Skridonenko [ 07 июл 2022, 15:57 ] | |
wwwserok писал(а): пост карта выдаёт ошибку 53 (с памятью в любом из слотов или без неё) 0x53 Memory initialization error. No usable memory detected igils писал(а): и чтение spd. Для начала. или может банально разъем покоцан |
magnus44 [ 07 июл 2022, 16:30 ] | |
Простите за глупые вопросы, я начинающий самоучка. Как проверить чтение SPD?? Как я понял читает процессор, и при его замене проблема должна уйти?? или между процом и SPD есть еще кто-то.? |
igils [ 07 июл 2022, 16:34 ] | |
Читает хаб. Проверяется на соответствующих контактах слотов при включении или после нажатия кнопки reset. |
magnus44 [ 08 июл 2022, 16:13 ] | |
Всем доброго дня, у меня история закончилась снятием ASM1187, и мать заколосилась. Клиенту для майнинга больше не нужна так, что замены ждать не будут. А по поводу SPD Это контрольные напряжения?? если да то я писал что ситуация такая же как и у автора поста. и питания все поднимались. |
igils [ 08 июл 2022, 20:17 ] | |
magnus44 писал(а): по поводу SPD Это контрольные напряжения? В Гугл вбейте эти буквы. Чтоб знать. Это шина I2C, по которой устройства ПК обмениваются между собой информацией. Как пример - чтение информации из EEPROM модуля памяти хабом. |
