Текущее время: 28 апр 2024, 10:00
MotorCycles
Заголовок сообщения: H81TM-ITX R2.0 На фазах питания проца 1.7 вольта Добавлено: 22 мар 2022, 02:18 |
Зарегистрирован: 27 июн 2019, 09:29 Наличности на руках: 76.05
Сообщения: 29 Откуда: Южно-Сахалинск
Добрый день, плата стартует но нет инициализации, сильно греются дроссели по питанию проца, и на них 1.7 вольта. Схему найти не смог, от boardview смысла нет. Подскажите куда копать. Микруху, которая управляет фазами питания, менял (хотя не уверен что рабочая, так как снята с с такого же донора). Пробовал шить биосы, все тоже самое- старт есть а дальше тишина. Есть посткарта вертьянова MINI PCI-e. Но не уверен что на этой плате дебаг выведен к PCI (опять же так как нет схемы).
Заголовок сообщения: Re: H81TM-ITX R2.0 На фазах питания проца 1.7 вольта Добавлено: 22 мар 2022, 10:03 |
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
MotorCycles писал(а): Микруху, которая управляет фазами питания, менял Зачем? Плата - 1150, процессор - haswell. Такое питание - норма.
MotorCycles
Заголовок сообщения: Re: H81TM-ITX R2.0 На фазах питания проца 1.7 вольта Добавлено: 23 мар 2022, 02:17 |
igils писал(а): Зачем? Плата - 1150, процессор - haswell. Такое питание - норма. Посмотрел по спецификации проца, у него должно быть максимум 1.5
Заголовок сообщения: Re: H81TM-ITX R2.0 На фазах питания проца 1.7 вольта Добавлено: 23 мар 2022, 07:53 |
Сообщение не в тему Доказывать ничего не буду. Данную функцию я давно выключил, ибо она бесполезна на форуме. Как считаете правильным, так и делайте.
Заголовок сообщения: Re: H81TM-ITX R2.0 На фазах питания проца 1.7 вольта Добавлено: 23 мар 2022, 10:57 |
Почему нет смысла от boardview? 1. по ней видно, что Q5 - не транзистор, а регулируемый стабилитрон TL431. Стоит, как мне видится, для ограничения питания минус 12в до минус 10в на U11, судя по номиналам резисторов. Потому и греется, что работает. Пути разработчиков неисповедимы. 2. по этой boadview так же видно, что на разъем MINI PCI-e не разведена шина LPC, и ставить туда посткарту - не имеет смысла. Но есть отладочный разъем (как на большинстве подобных Asus и Asrock). Здесь обозван как LPC1, чаще встречается, как debug port. Если есть соответствующие переходники - то там самое удобное место, что-бы посмотреть посткоды.
Что делать. Как всегда и с любой платой, набившие оскомину действия: - осмотр на механические и термические повреждения. - проверка на заниженное сопротивление относительно земли всех источников питаний, линий данных usb и всего, что обычно проверяете. - включение платы и проверка питаний, генераций на кварцах, вычитку из флеш, шевеление на шине LPC и т.д. и т.п.
MotorCycles
Заголовок сообщения: Re: H81TM-ITX R2.0 На фазах питания проца 1.7 вольта Добавлено: 24 мар 2022, 02:44 |
igils писал(а): Что делать. Как всегда и с любой платой, набившие оскомину действия: - осмотр на механические и термические повреждения. - проверка на заниженное сопротивление относительно земли всех источников питаний, линий данных usb и всего, что обычно проверяете. - включение платы и проверка питаний, генераций на кварцах, вычитку из флеш, шевеление на шине LPC и т.д. и т.п. Так в том то и дело, все это проверил и все в норме. После включения плата ток 0.75а и все. Греются не сами фазы, а дроссели, все питания в норме. Грешу на проц, но пробовал другой подкинуть, то же самое. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- А греется этот стабилитрон очень сильно, прям ну очень
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: H81TM-ITX R2.0 На фазах питания проца 1.7 вольта Добавлено: 24 мар 2022, 03:28 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
Приветствую! MotorCycles писал(а): и на них 1.7 вольта. MotorCycles писал(а): должно быть максимум 1.5 MotorCycles писал(а): все питания в норме. Не понял?
Заголовок сообщения: Re: H81TM-ITX R2.0 На фазах питания проца 1.7 вольта Добавлено: 24 мар 2022, 05:52 |
MotorCycles писал(а): Так в том то и дело, все это проверил и все в норме. Т.е., все импульсные сигналы, что я указал, присутствуют? Тогда и плата должна быть полностью рабочей.
MotorCycles
Заголовок сообщения: Re: H81TM-ITX R2.0 На фазах питания проца 1.7 вольта Добавлено: 25 мар 2022, 02:39 |
igils писал(а): Т.е., все импульсные сигналы, что я указал, присутствуют? Тогда и плата должна быть полностью рабочей. Вот и я о том же. Запуск есть а инициализации нет(((((
Заголовок сообщения: Re: H81TM-ITX R2.0 На фазах питания проца 1.7 вольта Добавлено: 26 мар 2022, 15:55 |
Т.е., продолжаем играть в угай, что я имел ввиду? Вместо того, чтоб четко, чтоб всем было понятно, написать: - генерация на всех кварцах есть, обмен на флешке есть, и хороший, не один тычек, на LPC шине движение есть и т.д. Или: - осциллографа нет / не умею им пользоваться / не знаю, где посмотреть... И сразу думается, что вам оно не особо и нужно, а тема так просто создана или в поисках волшебного совета, какую хреновинку надо перепаять, чтоб заработало.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: H81TM-ITX R2.0 На фазах питания проца 1.7 вольта Добавлено: 04 апр 2022, 21:10 |
MotorCycles писал(а): Вот и я о том же. Запуск есть а инициализации нет((((( Почему? Что проверено?
dak20
Заголовок сообщения: Re: H81TM-ITX R2.0 На фазах питания проца 1.7 вольта Добавлено: 20 сен 2022, 05:10 |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 11:15 Наличности на руках: 83.57
Сообщения: 428 Откуда: Kazakhstan
1.7в это норма(вернее это дефолтные значения, после инициализации у вас произойдет чтение SVID и напряжение станет поменьше, но так как хаб молчит получаем 1.7 со вставленным процом +\-). Можете посмотреть есть ли вычетка данных по SPD на 238 и 138 ножках? Если нет осцилографа то посмотрите снят ли ресет звуковой карты. Я думаю что везде будет тишина и как следствие не запуск. У меня гора и маленькая тележка таких плат. Это все признаки мертвого хаба. Пересадка таких хабов на донора так же дает такой же результат. Не мучайтесь.... Поведение плат на 1150 это типовуха. 55-56 соккета редко, 51 чаще. 50 много. Померьте сопротивления всех конденсаторов которые на хабе под радиатором. Огласите сопротивление??? ! | RsM писал(а): | Даты сообщений научитесь видеть. |
