Текущее время: 28 апр 2024, 13:54
Vladimir1977
Заголовок сообщения: ASRock H110 Pro BTC+ не включается Добавлено: 08 апр 2022, 14:18 |
Зарегистрирован: 19 апр 2013, 13:15 Наличности на руках: 24.01
Сообщения: 10 Откуда: Пензенская обл., г. Кузнецк
Всех приветствую! Принесли MAIN ASRock H110 Pro BTC+ не включается, не реагирует на кнопку power, на кнопке SIO_PSIN 3.3V присутствует. Присутствуют питания: +5VSB - 5.07V, +3VSB - 3.43V, +3VSB_SLOT - 3.39V, +V1.0M - 1,05V. Сопротивления по питаниям: +5VSB - 8.22КОм, +3VSB - 189Ом, +3VSB_SLOT - 38.5КОм, +V1.0M - 37Ом. На часовом кварце SX2 генерации нет. При прозвонке мульта смутили малые сопротивления на некоторых сигнальных выводах 70 +3VSBSW - 11Ом, 72 CASEOPEN#1 - 18Ом, 73 DPWROK# - 18Ом, 82 O_PWROK# - 17Ом, 101 RSMRT# - 17Ом. Снял мульт низкие сопротивления ушли, после замены все снова вернулось, это нормально? Может кто подскажет что еще проверить? Boardview https://remont-aud.net/load/drugaja_app ... -1-0-81366
Последний раз редактировалось Vladimir1977 08 апр 2022, 17:43, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: ASRock H110 Pro BTC+ не включается Добавлено: 08 апр 2022, 15:12 |
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
Vladimir1977 писал(а): На часовом кварце XS2 генерации нет Пишите правильно - SX2. Должна быть всегда. Варианты отсутствия: 1. осциллограф срывает генерацию 2. отсутствует / севшая батарейка, повреждена цепочка от нее до хаба 3. дохлый кварц / пробиты емкости по его выводам на землю, что уже - фантастика 4. дохлый хаб Это же все элементарные умозаключения.
Vladimir1977
Заголовок сообщения: Re: ASRock H110 Pro BTC+ не включается Добавлено: 08 апр 2022, 17:51 |
igils писал(а): Пишите правильно - SX2. Должна быть всегда. Варианты отсутствия: 1. осциллограф срывает генерацию 2. отсутствует / севшая батарейка, повреждена цепочка от нее до хаба 3. дохлый кварц / пробиты емкости по его выводам на землю, что уже - фантастика 4. дохлый хаб Это же все элементарные умозаключения.
Исправил. 1. маловероятно. 2. батарейка новая, на конденсаторах рядом с хабом SC18, SC16, BC1 есть напряжение батареи. 3. кварц менял, к.з. на землю нет. 4. возможно, но в слепую менять не хочется.
Заголовок сообщения: Re: ASRock H110 Pro BTC+ не включается Добавлено: 08 апр 2022, 19:41 |
Это уже не вслепую, раз питание есть, а генерации - нет. Проверялось и только с батарейкой, и с включенным дежурным питанием?
Vladimir1977
Заголовок сообщения: Re: ASRock H110 Pro BTC+ не включается Добавлено: 08 апр 2022, 19:53 |
igils писал(а): Проверялось и только с батарейкой, и с включенным дежурным питанием?
Да и так, и сдежуркой.
