Заголовок сообщения: ASRock D1800M. Проблема с USB портами
Добавлено: 09 апр 2022, 01:32
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 22:44 Наличности на руках: 54.48 Сообщения: 312 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
Всем доброго времени. Принесли системник с проблемой не включается. После диагностики выявил коррозию на первой планке оперативки и в самом разъеме. Вторая планка и разъем чистые. Более нигде следов коррозии нет. Все почистил восстановил. Замени планку на новую. Все заработало. В Биосе и в безопасном режиме винды, мышка и клава работает отлично. Но следует загрузиться нормально, ни кала ни мышь не работают. Форматирование системы не помогло. Сброс Биоса тоже. Ниразу не сталкивался с такой проблемой. Помогите разобраться.
k4d1r
Заголовок сообщения: Re: ASRock D1800M. Проблема с USB портами
Добавлено: 09 апр 2022, 05:17
Зарегистрирован: 25 мар 2015, 01:07 Наличности на руках: 6.01 Сообщения: 28 Откуда: Беларусь
В биосе Legacy USB support включено?
yumuyt
Добавлено: 09 апр 2022, 06:10
Зарегистрирован: 21 мар 2022, 08:33 Наличности на руках: 15.00 Сообщения: 5 Откуда: China
Let's try a new system,The driver is not properly installed
_________________ Я люблю аниме
razzaqov
Добавлено: 09 апр 2022, 16:12
да.
razzaqov
Добавлено: 12 апр 2022, 00:17
Проблема решена. Клиент просил установить win7. А я по глупости не задумался над этой просьбой. Оказалось, что мать работает норм с вин10. Меда иногда туплю. )))
RsM писал(а):
Тему закрывать научитесь! Это ваша обязанность.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: ASRock D1800M. Проблема с USB портами [РЕШЕНО]
Добавлено: 14 апр 2022, 12:11
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 10
