Текущее время: 28 апр 2024, 14:03
deacon
Заголовок сообщения: H110 pro btc+ (нет инита) Добавлено: 20 апр 2022, 21:50 |
Сообщения: 297 Откуда: Нижний Новгород
Есть такая материнка. Изначально на ней был заменен сокет. И были еще местами следы пайки. Сам сокет, судя по замерам, сел хорошо (проверил на память, пси-е, дми, клоки). Симптомы: мать включается, но нет инициализации. Напряжения на процессоре все есть, на памяти все есть и в норме. На хабе тоже. Никаких пробитых нулевиков не обнаружено. повреждения на плате тоже не замечено. Ресет снимается! При подаче питания есть шевеления на флэшке. При включении нет. Присутствуют все сигналы кроме dram_reset#. Из-за отсутствия идей, перекинул с донора хаб - поведение не изменилось от слова совсем. Может у кого есть какие-нибудь идеи?
