Asrock N68-gs fx виснет при первом старте https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=125550 |
PDU [ 03 май 2022, 17:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Asrock N68-gs fx виснет при первом старте |
Есть две материнки Asrock n68-gs fx обе виснут при первом запуске винды (10), после ресета все нормально загружается и работает. разные процессоры, оператива, винты, бп и прочее перепробовано. Биос шит на последний программатором с затиранием флешки. Есть у кого идеи? |
Karr [ 05 май 2022, 16:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asrock N68-gs fx виснет при первом старте |
попробуй это все манипуляция еще раз с видеокартой. попробуй другой винду. |
pessimist [ 05 май 2022, 22:34 ] | |
У меня такое было на какой-то древней плате с PIII. Но там был простой случай. Ситуация за несколько месяцев менялась от редких проблем при запуске до гарантированного зависания при первом запуске после включения. И видимые невооруженным взглядом дефекты электролитических конденсаторов. Замена помогла. Или тепловой режим устанавливается. Можно попробовать посмотреть логи ОС если ОС грузится до состояния когда она уже что-то в логи пишет или грузить что-то другое в надежде локализовать проблему. |
Indeterminate [ 06 май 2022, 11:54 ] | |
PDU писал(а): Есть у кого идеи? Есть. Мост дохлый. Прогрейте секунд 20 и посмотрите результат. |
Bert19831 [ 16 авг 2022, 16:28 ] | |
насколько мне помнится мосты у них дохнут часто, возможно начальная стадия |
