Текущее время: 28 апр 2024, 19:31
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
unstopable
Заголовок сообщения: Asrock FM2A75M-ITX нет старта Добавлено: 26 май 2022, 00:30 |
Сообщения: 37 Откуда: Москва
Здравствуйте! Сабж не стартует. Довольно быстро начинает греться юг 218-075511. Питания VCORE 0, VCORE_NB тоже 0. Шим проца rt8878a, EN высокий (3.3), питание также на месте. PWROK скачет с 3.3 до 1.5 с небольшой периодичностью. PGOOD и PGOODA отсутствуют (лишь при выключение что-то пытается там дернуться, я видел аж 0.6В). Биос прошил, эффекта не дало, посткоды пустые. Питание есть, сопротивление килоомы у питания флешки.
А теперь предыстория: играл ребенок в танки, комп выключился и усё. Визуально нашёл керамику мелкую около разъема 4-пин 12В, аж приварилась. Из-за неё было кз, но плата как бы включалась (вентиль крутится). Короч заменил. Сопротивление подросло. Проц(A8-5500) вставлен: по фазе VCORE_NB 3 Ом (с учётом вычета щупов), на фазах VCORE 16 Ом. 5VDUAL есть. Также есть 1.57В на каком-то VCCM (L46 дроссель возле основной колодки). Я так понимаю это питание памяти? Также на юге 1.08В имеется. 1.2V отсутствует также как 1.1V_PHASE.
Из совсем плохого - нет осциллографа. Думаю он помог бы мне (посмотреть SVD SVC ну и обмен по флешке).
В идеале был бы рад помощи как восстановить, но мне хотя бы понять жив ли проц)) Спасибо!
