Текущее время: 13 май 2024, 17:03
 Заголовок сообщения: G31M-VS не инициализируется
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 19:10
Здравствуйте мастера!
Материнка работала, пока не начал подбирать оперативку. После одной планки она перестала инициализироваться. Все напруги проверил, в норме. Просадок по дежуке 5vsb и 3vsb (после линейника) не обнаружил. Ничего не перегревается. Ресет сбрасывается, напруги на фазах питаня проца 1,05в. На север G31 - 1.25в, на юг напруги в норме, БИОС прошивал. Кандеры в ипульсных цепях питалки севера и юга менял. Давало картину на посткарте как на фото.
Но если подать на разьем PCI на A15 (#PCIRST) 3,3 в, то может из трех раз инициализироваться 2 раза.
Юг даже поменял, правда на БУ. Подскажите как решить проблему. У меня таких "хитрых" материнок (775 сокет) 5-6 штук и у всех очень похожая симптоматика.
 Заголовок сообщения: Re: G31M-VS не инициализируется
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 11:41
Юг точно уверены, что рабочий поставили? Вы видели, что он работает?
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 12:02
Получил новый юг. Сейчас поставлю и отпишусь.
---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 46 секунд: ----------
Поменял юг на новый. Первый раз прошел несколько посткодов и завис. После перезапуска все стало как было.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 20:36
Сокет сквозной или BGA?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022, 09:00
Сквозной.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-G31M-S2C Работает с периодическими зависаниями.
в форуме Gigabyte
Super Master
4030
02 фев 2019, 23:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AsRock G31M-S южный мост и стабилизатор греется
в форуме ASRock
Vusal
11 май 2015, 09:55
Vusal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-G31M-ES2L не загружает boot меню
в форуме Gigabyte
voichuk
15 май 2015, 01:49
yasicom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G31M-VS2 и Windows
в форуме ASRock
djfesteval
13
3710
21 июл 2015, 23:58
djfesteval Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock G31M-VS: Не стартует
в форуме ASRock
Unvictis
20
19487
15 апр 2018, 14:36
serkir88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Valdemarius и гости: 6
