Текущее время: 27 апр 2024, 18:04
semedes
Заголовок сообщения: ASRock H55M-GE пост код 16 Добавлено: 26 июн 2022, 21:40 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 19:38 Наличности на руках: 33.01
Сообщения: 19 Откуда: Черкесск
Доброго времени суток форумчане. На ремонте материнская плата ASRock H55M-GE, с симптомами не запускается, виснет на пост коде 16(иногда редко останавливается на пост кодах 18 или f0) циклически перезагружаясь, c одной или несколькими планками оперативной памяти, при перетыкании оперативки может завестись и работать нормально, при перестановке оперативки в разные слоты может снова начать виснуть на коде 16 , шевеления в слотах не приводят к запуску, только перетыкания разными комбинациями, если завелась, работает, и не трогать оперативку, через время(обычно несколько дней) при очередном включении, снова не стартует с пост кодом 16. Процессор подкидывал другой , оперативку ставил другую, это ничего не меняет, биос шился версиями 1.10, 1.30. осмотр слотов под микроскопом отклонений не выявил. Что странно материнка после сброса cmos автоматически выставляет напряжение на памяти 1.65 вольта, при ручном выставлении напряжения памяти 1.5 вольта поведение не меняется. В чем может быть причина такого поведения? Питание проца 1.220,питание памяти 1.650, питание хаба 1.060, питание видеоядра процессора 1.086(при нормальном старте 1.240)
semedes
Заголовок сообщения: Re: ASRock H55M-GE пост код 16 Добавлено: 27 июн 2022, 00:01 |
den2 писал(а): У меня из-за процессора была проблема. С одними проходило,с другими нет. Посмотреть сокет нужно. Пост этот связан с хабом.
проц я ставил другой, с ним таже самая проблема, сокет внимательно осматривал под микроскопом ничего криминального не обнаружил. Тоже склоняюсь к версии с хабом, но нажим в разные места хаба не убирают проблему, а перетычки памяти помогают... мистика...
Заголовок сообщения: Re: ASRock H55M-GE пост код 16 Добавлено: 27 июн 2022, 08:44 |
semedes писал(а): а перетычки памяти помогают. А что говорит тестер слотов памяти? Что с питанием SPD и его стабильностью? Что с вычиткой SPD, уровнем сигналов в случае, когда нет запуска? Посмотреть мануал по рекомендованному заполнению слотов и поддерживаемой памяти тоже не помешает.
semedes
Заголовок сообщения: Re: ASRock H55M-GE пост код 16 Добавлено: 27 июн 2022, 17:56 |
igils писал(а): А что говорит тестер слотов памяти? Тестера слотов к сожалению нет, заказал, в будущем будет igils писал(а): Что с питанием SPD и его стабильностью? На дросселе питания памяти стабильный шим сигнал, на всякий случай поменял все конденсаторы и шим питания озу igils писал(а): Что с вычиткой SPD, уровнем сигналов в случае, когда нет запуска? На 238 и 118 пине есть обмен пакетов амплитудой в 3.2 вольта. igils писал(а): Посмотреть мануал по рекомендованному заполнению слотов и поддерживаемой памяти тоже не помешает. Может не запускаться с единственной вставленной планкой в любой слот Пробовал разную память, разных производителей результат тот же.
igoretto
Заголовок сообщения: Re: ASRock H55M-GE пост код 16 Добавлено: 10 июл 2022, 14:26 |
Зарегистрирован: 23 фев 2019, 12:29 Наличности на руках: 23.04
Сообщения: 35 Откуда: СПб
semedes писал(а): Пробовал разную память, разных производителей результат тот же. надеюсь учитываете,что четырехгиговые планки должны быть двухсторонние?
semedes
Заголовок сообщения: Re: ASRock H55M-GE пост код 16 Добавлено: 17 июл 2022, 12:42 |
igoretto писал(а): надеюсь учитываете,что четырехгиговые планки должны быть двухсторонние? Всё правильно, четырехгиговые планки двухсторонние, но виснет и c гиговой односторонней. ---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 16 секунд: ---------- dima644 писал(а): Вопрос про питания остался "в воздухе". Конкретно на 236 ноге сколько(VDSPD)(резюк подтяжки(нулевичок) я бы заменил в любом случае, либо подал 3.3v прямо на ногу), на 120(240) сколько(VTT)?
Действительно забыл указать +VTTDDR 0.825 (240 120 нога) +3V 3.367 (236 нога) нулевик какой? посмотрел боардвью, питание +3 на 236 ногу идет напрямую от колодки питания через диод в слот памяти.
