Текущее время: 27 апр 2024, 17:49
kritoc
Заголовок сообщения: FM2A68M-HD+ Короткое 12V CPU Добавлено: 28 июл 2022, 12:00 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2021, 16:31 Наличности на руках: 27.02
Сообщения: 24 Откуда: Благовещенск
Здравствуйте, ПК - не запускается МП - FM2A68M-HD+ ЦП - A10-5800 Замеры: Сопротивление щупов 0.2 Ом Чёрный щуп на земле колодка 12В доп питания: С процессорjм 12V+ 6.3 Ом Без процессора: 89.8 Ом При попытке запустить плату без доп. питания, запускается не с первого раза, греется чипсет. Без процессора и без доп. питания, запускается с первого-второго раза. Все запуски делались без ОЗУ и т.д Только спикер (который молчит), батарейка (сбрасывал биос) и процессор
Подскажите советом, куда копать, Бордвью нашёл, возможности проверить процессор и мп нету!
kritoc
Заголовок сообщения: Re: FM2A68M-HD+ Короткое 12V CPU Добавлено: 29 июл 2022, 04:18 |
pessimist писал(а): С каждого дросселя питания процессора измеряете сопротивление на землю и на 12 вольт колодки питания процессора. Чёрный щуп на земле - один щуп на земле другой на ножку дроселя - 98 Ом по 3м в зоне VRM, 2 дроселя дополнительных - 89 Ом Чёрный щуп на 12V - один щуп на 12V другой на ножку дроселя - 187 Ом по 3м в зоне VRM, 2 дроселя дополнительных - короткое
kritoc
Заголовок сообщения: Re: FM2A68M-HD+ Короткое 12V CPU Добавлено: 29 июл 2022, 05:05 |
felix2604 писал(а): Процессор ладно, подкинули на живую, не взлетел - на брелок. Проверил, исправный ---------- Добавлено спустя 23 минуты 2 секунды: ---------- felix2604 писал(а): Чёрный щуп на землю, красный - на затворы мосфетов цепи питания процессора, где сопротивление менее 1 кОм - мосфет неисправен. Маркировка - SM4337 Их 3 штуки в зоне VRM (964 Ом, 967 Ом, 971 Ом) После них 6 штук SM4336 Также сверху сокета (где ещё 2 дроселя) стоят 6 штук SM4336 Управление питанием процессора - (ISL6377 HRZ W742EPE) ---------- Добавлено спустя 3 часа 40 минут 31 секунду: ---------- тему можно закрыть, отказались от ремонта т.к у них там какая-то программа стоит, решили отдать специалистам этой программы, чтобы если что, сразу установили её. Не захотели менять МП.
