Заголовок сообщения: H110 Pro BTC+ выключается при подключении сетки
Добавлено: 01 сен 2022, 13:09
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 354.26 Сообщения: 1207 Откуда: Киров
Доброго времени суток уважаемые Есть у меня материнка H110 Pro BTC+ которую не могу победить!!! надеюсь на помощь масс Суть такова, плату купил с битым хабом, мультом и еще чего то, сейчас уж не помню, пол года или год валяется, помучался с ней, потом бросил, сейчас снова достал Воошпем поменял я все, запустил ее, все отлично стартует, но при подключении сетки она тупо выключается Сетку подкидывал, разъем менял, плюху на писиай экспресс сымал, не могу победить и все Стоит контроллер WGI219V? на CTRL_1P0_R на внутреннем LDO все нормально с напругой, на PLT_RST#LAN 3в пока работает материнка, странно что не 3.3 но как то это я пока не считаю косяком, на LANWAKE 3.3В но при включении падает до 3х Воошпем вопрос, никто не сталкивался с такой неисправностью? может кто, что подскажет
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- Если же включать плату с подключенной сеткой, пост В2 (как раз шина экспресс) и выкл
Последний раз редактировалось tureckiy 01 сен 2022, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: H110 Pro BTC+ выключается при подключении сетки
В системе сеть видится нормально, с mac адресом? Разъем с трансформатором поменять?
tureckiy
Добавлено: 01 сен 2022, 15:31
igils Менял разъем, с виндой то же трабла, не успеваю ничего, рубится плата В линухе все норм без сетки, мак кажет, не знаю ее ли мак или нет, тут разъем атх до меня меняли и наклеек нет, по тырнету мак бьется как асроковский, прошивал с маком 77777787 или наоборот ))) с 88888878 , все ведет себя так же
Последний раз редактировалось tureckiy 01 сен 2022, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
kt3102em
С LIVE_USB так же себя ведет или не отключается? Сетку и разъем меняли. ESD защиту снимали, там их 2 штуки?
tureckiy
Добавлено: 02 сен 2022, 08:02
Сетка, Разъем, меняны, есд сняты, повторно поменял мульт и хаб, вокруг сетки сравнил всю мелочевку с такой же платой, ресет лан и ваке отследил цепи дохаба и мульта
С лайф не пробовал У меня начинаются какие то подозрения, что зря я в сетку уперся, почему винду то рубит без подключенного хвоста?
Сергей 72
Добавлено: 05 сен 2022, 20:41
Зарегистрирован: 16 июн 2016, 16:26 Наличности на руках: 41.15 Сообщения: 108 Откуда: Тюмень
Посмотреть фазы питания проца осликом. Проверить резисторы возле шим проца, куда дотягивается 3.3в
tureckiy
Добавлено: 06 сен 2022, 09:38
Фазы проверены, повергад тож до последнего держится
Сергей 72
Добавлено: 06 сен 2022, 10:31
Значит надо понять, кто выключает мать, мульт или хаб, что пропадает раньше, слипы или псон
