Текущее время: 28 апр 2024, 03:47
 Заголовок сообщения: AsRock H67M - прошу фото и замеры
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 10:27
AsRock H67M Rev. G/A 1.05 - есть сбитые и паяные ногами элементы. Если у вас валяется такая плата в донорах или есть живая, прошу сфотографировать участок платы снизу в районе хаба и сделать пару замеров указанных элементов.
Заранее благодарю за помощь.
Вложение:
Вложение:
Чуть не забыл дать фото самой платы для более легкой идентификации:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: AsRock H67M - прошу фото и замеры
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 16:20
Модератор
Модератор
никс
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 07:09
RsM писал(а):
никс
Дануне, даже разглядеть что-то нереально. Про замеры уж не говорю.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 09:24
В выходные посмотрю если есть такая плата то замерю.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 21:04
den2, буду категорически благодарен.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2022, 16:33
Итак,быстренько замерил,не снимая.Вечером сниму и замерю точнее если нужно.
Слева на право,сверху вниз.
Ёмкость 10 мкФ
Резистор на 1 кОм
Пусто
Ёмкость 1мкФ (но скорее всего 0.1)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2022, 17:14
Модератор
Модератор
Я лично все прекрасно вижу... Имея голову, и без донора восстанавливается. Опыт.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 07:59
den2, огромное-преогромное спасибо!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ----------
Я простой форумчанин и не имею права говорить модератору, что сказать что-то и сделать - разные понятия. Поэтому и не буду говорить. Но все всё поняли. Про скромность вообще не буду упоминать.
Никого не хотел обидеть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H67M/SI дамп биоса
в форуме ASRock
yllymah
02 фев 2016, 04:04
kogarser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock h67m/si
в форуме ASRock
novator-80
5027
22 дек 2017, 19:48
SKILL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H67M SI Нет второго питания шим процессора L6751A
в форуме ASRock
seminenko
3463
03 ноя 2017, 22:34
Zlodeyz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H67M-ITX/HT rev1.06 нет старта
в форуме ASRock
st4man
08 дек 2017, 17:08
st4man Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AsRock H67M-GE распознать элемент
в форуме ASRock
practicezerg
2157
29 май 2018, 15:10
practicezerg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: harvester и гости: 9
