Текущее время: 28 апр 2024, 17:56
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Asrock Z77 Extreme6 не стартует Добавлено: 01 окт 2022, 13:28 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 22:44 Наличности на руках: 54.48
Сообщения: 312 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
rjhaviy писал(а): А как батарейка RTC себя чувствует отлично. не просаживается. а вот по сигналу PWROK_PS рядом с мультом, обнаружил треснутый кондер. проверю еще мульт, может сдох
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: Asrock Z77 Extreme6 не стартует Добавлено: 01 окт 2022, 14:22 |
Сообщения: 106 Откуда: Москва
Я бы проверил по возможности обвязку мульта на такие треснутые кондёры и резисторы.
Недавно сам дважды столкнулся: На Gigabyte Aourus B550M Pro не было питания 1.05в хаба, виновником оказался резистор, который на вид был абсолютно нормальным, а при прозвонке был в полном обрыве. На Asus Prime X370-A плата переставала реагировать на кнопку после сохранения параметров в BIOS, Там тоже был резистор, соединял вывод IOPWRBTN мульта с контактом PWRBTN_L в сокете, На внешний вид тоже не вызвал подозрения, а при прозвонке тоже был в обрыве А ведь ваша плата гораздо старше, что-то запросто могло отгнить
А ещё, клиенты часто недоговаривают! Вытаскивают проц, видюху, и прочее из платы, полностью не обесточив комп. Один товарищ помыл ноут спиртом и тряпочкой не скинув аккумулятор И т.д.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Asrock Z77 Extreme6 не стартует Добавлено: 05 окт 2022, 17:46 |
rjhaviy писал(а): Я бы проверил по возможности обвязку мульта на такие треснутые кондёры и резисторы. Именно)) есть треснутый кандер. по линии PWROK_PS, снял, сигнал PWROK_PS и O_PWROK на мульте имеют 10 Ом сопротивление по отношению к земле. заказал мульт с Алика. жду.
Заголовок сообщения: Re: Asrock Z77 Extreme6 не стартует Добавлено: 05 окт 2022, 21:22 |
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
Батарейка снята во время этих замеров сопротивления?
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Asrock Z77 Extreme6 не стартует Добавлено: 08 окт 2022, 15:05 |
igils писал(а): Батарейка снята во время этих замеров сопротивления? нет, снял батарейку, килоомы.
Заголовок сообщения: Re: Asrock Z77 Extreme6 не стартует Добавлено: 08 окт 2022, 21:34 |
razzaqov писал(а): снял батарейку, килоомы. Стандартные измерения, что для десктопов, что для ноутбуков: кнопка - мульт - трансляция кнопки в хаб - ответ хаба поднятием slp_s3 - сигнал от мульта ps_on на включение блока питания При этом должен быть установлен процессор, батарейка, генерить часовой кварц, снят ресет rtc, и поднят rsmrst#. Может ещё какой отдельный сигнал о том, что дежурные питания в норме. Только после этого плата может перестать притворяться полным трупом и начать реагировать на кнопку.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Asrock Z77 Extreme6 не стартует Добавлено: 09 окт 2022, 01:51 |
igils писал(а): кнопка - мульт - трансляция кнопки в хаб - ответ хаба поднятием slp_s3 - сигнал от мульта ps_on мульт нажатие транслирует в хаб, SLP_S3# не поднимается, на кварце есть генерация, PS_ON высокого уровня. igils писал(а): установлен процессор, батарейка, генерить часовой кварц, снят ресет rtc, и поднят rsmrst# RTCRST# высокого уровня, rsmrst# нет.
bojtossapka
Заголовок сообщения: Re: Asrock Z77 Extreme6 не стартует Добавлено: 27 окт 2022, 02:29 |
Сообщения: 1 Откуда: Budapest
Have you checked the PCH 1.05V, after BIOS reset it should be 1.08V while the motherboard is turned off. RT8065 is common failure on these boards.
Other tip is the P-MOSFET burned out under the ATX24 connector, if you just remove it and bridge the D-S with a wire the motherboard should start. (S5 sleep will not work after)
Here is the Google translated version, sorry I don't speak russian. Вот версия, переведенная Google, извините, я не говорю по-русски.
Вы проверили PCH 1,05 В, после сброса BIOS должно быть 1,08 В, когда материнская плата выключена. RT8065 — частая неисправность этих плат.
Другой совет - сгорел P-MOSFET под разъемом ATX24, если вы просто удалите его и соедините D-S проводом, материнская плата должна запуститься. (Сон S5 не будет работать после)
