Текущее время: 28 апр 2024, 17:52
 Заголовок сообщения: asrock h81m-vg4 rev 2.02
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 07:14
молодцы, у меня проблемы с этой платой! когда я пытаюсь его сохранить, программа говорит мне, что он превышает размер, (4mb)
Качаю с сайта asrock но весит 4,1мб.
Проблема с платой в том, что она сама включается и выключается, иногда включается с кнопки выключателя. но он входит в цикл.
video!
судя по всему напряжение с тестером нормально (у меня остальная часть осциллографа) но пока хочу начать с самого простого: биос
spasibo
 Заголовок сообщения: Re: asrock h81m-vg4 rev 2.02
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 11:04
Просто отрежте ненужное сверху .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 21:40
BMA писал(а):
Just cut off what you don't need at the top.
Привет и спасибо! в данном случае так: хуже всего то, что я не сделал бэкап оригинала, зверская ошибка новичка!!
в начале реста релиза нет пробела, только на втором изображении ниже, то есть удаляю те строчки с 00??
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 22:46
Все удалять с 0000h до 1000h включительно . То есть как я и написал всё сверху по моей картинке .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H81M-VG4 Rev 2.02 не работают SATA 3
в форуме ASRock
Lankastor
2121
12 фев 2019, 11:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H81M-VG4 rev 1.0
в форуме ASRock
den2
11
3120
16 мар 2020, 22:39
den2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп от Asrock H81M-VG4
в форуме ASRock
KvazarDead
07 апр 2015, 11:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H81M-VG4 rew.g/a 1.00 не запускается
в форуме ASRock
lom10
18
8562
18 янв 2018, 19:36
Gans0117 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H81M-VG4 нужна схема)
в форуме ASRock
glowinthedark
4081
18 дек 2017, 15:47
glowinthedark Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ilushkin85 и гости: 9
