Текущее время: 27 апр 2024, 18:51
 Заголовок сообщения: Asrock B365 Phantom gaming 4 не работает 3-4 слоты памяти
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 23:25
Есть такая плата, менял сокет, после пайки тестером увидел, что на 3-4 слоте "обрывы" на 4 пинах, причем все одинаковые. Плату изгибал, показания не меняются. Пятаки после демонтажа смотрел в микроскоп, сильных различий в размере не было.
Плата стартует только если память в 1-2, если в 3-4 диоды CPU Dram и VGA мигают по очереди, и, её колбасит.
VDD - 1,2в
VTT - нет
VDDSPD - нет
VPP - нет
VREF (0,6в норма) - завышено 2,5в
Плата визуально целая. Царапин или повреждений не вижу.
Буду благодарен за совет, или если кто может скинуть схему. спасибо!
viewtopic.php?p=901217#p901217
 Заголовок сообщения: Re: Asrock B365 Phantom gaming 4 не работает 3-4 слоты памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 00:25
В общем неправильно замерил напряжения, всё там есть. Судя по тому, что связь с пинами сокета прямая, наверное нужно попробовать перепаять сокет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B365 PRO4 Rev 1.02 сбиты элементы
в форуме ASRock
dimsnet47
15 ноя 2022, 14:04
dimsnet47 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мультиконтроллер NCT6796D-R на Asrock X570 Phantom Gaming 4
в форуме ASRock
RandomR
11 июн 2021, 11:32
RandomR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock Phantom Gaming D Radeon RX580 8G
Almaz30121982
16 ноя 2021, 11:40
Almaz30121982 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock Z390 Phantom Gaming 6
в форуме ASRock
sashazzz039
18 фев 2022, 14:17
sashazzz039 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп BIOS AsRock RX560 4GB Phantom Gaming
Random smd
10
1668
05 май 2022, 22:05
Random smd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 12
