Текущее время: 28 апр 2024, 18:08
com77
Заголовок сообщения: Re: Asrock 970 pro3. POST коды 04.05. Запускается, мосты теплые, клава виснет. Добавлено: 14 дек 2022, 13:24 |
roswerk писал(а): POST код 05 05-Инициализация стека. Запрет кэширования памяти и контроллера USB roswerk писал(а): клава виснет den2 писал(а): Это скорее всего ЮГ отъехал юг
com77
Заголовок сообщения: Re: Asrock 970 pro3. POST коды 04.05. Запускается, мосты теплые, клава виснет. Добавлено: 14 дек 2022, 14:24 |
roswerk писал(а): теряется сигнал на выключение? Какие еще сигналы вы ищете? Или это "хитрый" способ накрутки сообщений ?) Am3 давно все передохли по югу или северу или находятся в предсмертном полуобморочном состоянии.. === Проверьте генерацию на часовом кварце юга и на клокере осциллографом...
roswerk
Заголовок сообщения: Re: Asrock 970 pro3. POST коды 04.05. Запускается, мосты теплые, клава виснет. Добавлено: 14 дек 2022, 17:19 |
Зарегистрирован: 18 окт 2022, 11:57 Наличности на руках: 18.24
Сообщения: 92 Откуда: Москва
Конечно, это "хитрый" способ накрутки сообщений". Валяюсь на диване, ковыряясь пальцем в дупе, только и мечтаю, как бы сообщений накрутить. По сути. Южный мост,скорее всего, жив. Реагирует на PW т отсутствие памяти (если её вытащить, то спикер пищит). Кнопка PW заработала, точнее, в БИОСе стоИт установка на отключение компа через 5 сек. (дошёл экспериментальным путём). Остался северный мост. Подскажите, please? Какие косвенные признаки на его работу или локальные сбои? Как его прозвонить? Где можно посмотреть напряжения на мосфетах ?
_________________ Мы не ищем лёгких путей. Создать себе трудности - наша задача.
