Всем здравствуйте, нужен рабочий биос или дамп v1.4 на Asrock B450M Pro4-f https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=131869 |
proptica [ 19 янв 2023, 17:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Всем здравствуйте, нужен рабочий биос или дамп v1.4 на Asrock B450M Pro4-f |
Обновляли прошивку ниже на 4 биоса, что-то там вылетело при обновлении и материнка только вентилями шумит и все, ни писков. ни криков. Пробуем заливать биосы с оф сайта, нормально все загружается на 25-ю флешку, но при сравнении говорит в программаторе не сходится буфер. И не запускается плата с разными заливками. |
den2 [ 19 янв 2023, 18:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Всем здравствуйте, нужен рабочий биос или дамп v1.4 на Asrock B450M Pro4-f |
Дело не в БИОСе что заливаете,а либо во флешке,что маловероятно,либо в самом прогере или программе прошивальщике. программатор озвучьте ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- На оффсайте все БИОСы родные и рабочие,не ищите чудо дампов и отдельных слитых прошивок. |
Lost code [ 19 янв 2023, 18:48 ] | |
выпаивать надо чип биоса, прищепки редко срабатывают. я кажется знаю, может флешка на 1,8В, am4 платы вроде на 1,8В ставятся, а парни шьют через 3,3В прогер, или даже 5 вольтовый. |
proptica [ 19 янв 2023, 19:58 ] | |
Заголовок: Всем здравствуйте, нужен рабочий биос или дамп v1.4 на Asrock B450M Pro4-f den2 писал(а): Дело не в БИОСе что заливаете, а либо во флешке, что маловероятно, либо в самом прогере или программе прошивальщике. программатор озвучьте ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- На оффсайте все БИОСы родные и рабочие, не ищите чудо дампов и отдельных слитых прошивок. CH341A Pro, прога под него 134 версии. читает, чистит нормально, записывает тоже успешно. но при сравнении ошибка сверки с буфером. Знакомый ноуты шьет, говорит что не все производители нормальный дамп дают, некоторые нужно укорачивать или менять, с матерями не работал раньше он. Прогу свою рабочую он дал, биос тоже прислал 1.6 версии отсюда, давно здесь, но она залившись, дает ошибку. выпаивать надо чип биоса, прищепки редко срабатывают. я кажется знаю, может флешка на 1,8В, am4 платы вроде на 1,8В ставятся, а парни шьют через 3,3В прогер, или даже 5 вольтовый. -- Уже все варианты пробовали, и выпаивать, и с прищепкой, и с зажимами. Схема на 1.8в, через переходник шьем, пишет ошибка при сравнении. Микруха M25U12873F MXIC, в прогере есть только MX25U12835F на 1.8в. П.С. Писать можно только раз в час новичкам, так что придется отвечать через час минимум. П.П.С. Еще и при очередной выпайке 2 дорожки убил, хорошо рядом разъем под подключение к биосу маленький, его убрал, буду теперь на 2 проводка садить микруху дополнительно. Я человек в ПК железках новенький, основы понимаю, раньше работал только с большими паяльниками и тд, поэтому прошу тапками не кидаться) П.П.П.С. В личные сообщения писать тоже как я понял раз в час можно, либо сюда, либо в ЛС. Если есть дамп, скиньте в лс пожалуйста, так как не могу ни фото посмотреть по формуму, ни ссылки или файлы) Новичек одним словом. |
gre6nik58 [ 19 янв 2023, 20:07 ] | |
proptica писал(а): Знакомый ноуты шьет, говорит что не все производители нормальный дамп дают, некоторые нужно укорачивать или менять, с матерями не работал раньше он. С asrock в этом плане норм. На офф сайте под эту мать биос лежат уже готовые. |
BMA [ 19 янв 2023, 20:33 ] | |
Альтернативным софтом шейте , хоть SiberiaProg-Ch341а . И регистры статуса посмотрите , особенно QE https://pitfalls.ru/ch341a-programmer/ - альтернативного софта много и работает лучше . Была ж уже тема про это viewtopic.php?t=130333&p=974185#p974185 |
proptica [ 19 янв 2023, 21:37 ] | |
Несколько вариантов перепробовали. Вторая тема совсем о другой флешке идет. |
den2 [ 19 янв 2023, 21:38 ] | |
proptica тогда брать нормальный прогер и пробовать им...хотя бы разориться на 866 II. Или в сервис. |
proptica [ 19 янв 2023, 23:55 ] | |
den2, скачали еще несколько программ, копаемся. Должно же быть либо решение, либо биос нормальный) |
sensey [ 20 янв 2023, 03:05 ] | |
proptica писал(а): Микруха M25U12873F MXIC, в прогере есть только MX25U12835F на 1.8в. А в курсе что ваш прогер шьет 3.3 вольтами а не 1.8.. К нему переходник нужен. |
Сергей 72 [ 20 янв 2023, 09:08 ] | |
После программирования флеши, читали ее? что там в считанном дампе, поди нули через строчку? данный прогер плохо работает с такими флешками где надо QE юзать. |
BMA [ 20 янв 2023, 14:03 ] | |
Сергей 72 писал(а): данный прогер плохо работает с такими флешками где надо QE юзать. Его переделывать надо , тогда работает . |
proptica [ 20 янв 2023, 22:35 ] | |
Почему-то цитата не работает. - А в курсе что ваш прогер шьет 3.3 вольтами а не 1.8.. К нему переходник нужен. Поставили переходник на 1.8 вольта, написали ниже в теме. - После программирования флеши, читали ее? что там в считанном дампе, поди нули через строчку? данный прогер плохо работает с такими флешками где надо QE юзать. Читали, но сравнить 2 файла на точность ничем не можем. только программой прошивальщиком и сверяем, с буфером не сходиться, стирается отлично, нули записывает на ура, тест на пустышку идеален. Может в чем другом проблема? Пока не скинули дамп, все подвешенно. |
BMA [ 20 янв 2023, 23:18 ] | |
В регистрах что ? |
proptica [ 21 янв 2023, 10:47 ] | |
В регистрах что ? У вас нет доступа для просмотра вложений: 1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь. 2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений. 3. У нас можно купить доступ к файлам. -- регистры где смотреть? заливаем прошивку, но она не сходится с буфером. Ошибок при записи, стирании, проверке на пустышки нету. Посмотрим, может в программе проблемы какие. П.С. Картинку не могу привязать почему-то, перекидывает на сторонний сайт и там ошибка. |
dastali [ 21 янв 2023, 12:56 ] | |
proptica писал(а): Читали, но сравнить 2 файла на точность ничем не можем. только программой прошивальщиком и сверяем экий вы затейник любой hex редактор HxD - Freeware Hex Editor софт для прогера AsProgrammer |
proptica [ 21 янв 2023, 16:47 ] | |
-- экий вы затейник любой hex редактор HxD - Freeware Hex Editor - скачали, но там тоже что и в программе показывает, четкой инфы не нашли, либо конкретно в настройки хекса надо лезть) Софт действительно потестим и иной. По переделке программатора уже крайний случай будет. Дамп бы вот с рабочей материнки скачанный. |
dastali [ 21 янв 2023, 17:06 ] | |
proptica писал(а): - скачали, но там тоже что и в программе показывает, четкой инфы не нашли, либо конкретно в настройки хекса надо лезть) что тоже какой инфы чоткой ??? прошиваешь флеш читаешь флеш, сохраняешь что прочиталось открываешь в HxD два файла (исходный дамп и то что слил с флешки) нажимаешь Ctrl+K , или через меню Анализ смотришь где разница, если есть- флешка битая вы чо ребята |
proptica [ 21 янв 2023, 17:52 ] | |
Сча пробуем неопрограммер, он определил флешку четко по названию. |
dastali [ 21 янв 2023, 18:11 ] | |
мда мастера апельсыны |
proptica [ 21 янв 2023, 20:28 ] | |
Неопрограммер "NeoProgrammer_2.2.0.10" с сайта 4пда, записал нормально и сошлось с буфером. Еще и автоопределение сработало четко найдя именно микросхему с четким названием, а не как родной софт программатора. С такой же микросхемой лежит еще материнка, там попробуем зашить прищепкой, дадим знать по результату, прикрепим программу. |
