Текущее время: 27 апр 2024, 16:15
vlsotov
Заголовок сообщения: Re: Z370 Killer SLI не работают все USB2.0 Добавлено: 16 фев 2023, 17:13 |
Зарегистрирован: 22 июн 2017, 08:29 Наличности на руках: 86.03
Сообщения: 41 Откуда: Саратов
USB 3.0, 2.0 идут напрямую в хаб. А вот на "type c" 2 контроллера ASM1543. alekcey5303 писал(а): у неисправного хаба обязательно пробиты usb Ни одного порта в коротком нет, что и насторожило. Заказал другой хаб. Поставлю отпишусь.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Z370 Killer SLI не работают все USB2.0 Добавлено: 19 фев 2023, 10:55 |
Сообщения: 3437 Откуда: Tagan York
alekcey5303 писал(а): у неисправного хаба обязательно пробиты usb Совершенно не обязательное условие
vlsotov
Заголовок сообщения: Re: Z370 Killer SLI не работают все USB2.0 Добавлено: 19 фев 2023, 20:57 |
vit975 писал(а): У меня для быстрого осмотра кабель спаян и есть тестер нагрузки по юсб. Можно схемку или ссылку тестера? По какому принципу работает?
vit975
Заголовок сообщения: Re: Z370 Killer SLI не работают все USB2.0 Добавлено: 26 фев 2023, 08:39 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 362.26
vlsotov Не, я на Али заказал донгл с дисплейчиком, 250 р стоил с доставкой. Показывает напряжение и силу тока при нагрузке на порт. Картинку не могу вставить, cds глючит с моей стороны. Поиск по "USB тестер U96P 13 в 1, индикатор напряжения тока, электрический амперметр, измеритель мощности, зарядка, цифровой мультиметр постоянного тока, вольтметр, ваттметр". Он проходной, его в порт, а в него уже то, что нужно подключить к матери. Но можно и так, как коллега выше написал, это проще и быстрее.
vlsotov
Заголовок сообщения: Re: Z370 Killer SLI не работают все USB2.0 Добавлено: 26 фев 2023, 20:47 |
vit975 писал(а): Показывает напряжение и силу тока при нагрузке на порт. Так Вы получается смотрите силу тока и просадки на +5в, а не data линиях. Такой свисток имеется. Подключил внешний диск, питание без просадок.
vlsotov
Заголовок сообщения: Re: Z370 Killer SLI не работают все USB2.0 Добавлено: 27 фев 2023, 12:29 |
vit975 писал(а): Для быстрой проверки даталиний я собрал кабель из щупов для мультиметра и юсб-кабеля type A. На случай заниженного или КЗ. А уже после мультиметром обязательно смотрю. Пока было всего пару плат, у которых не работали один или несколько портов, хотя все показатели были как и в исправных. Спасибо за разъяснение. Нужно и себе такой сделать.
